Bremseskiveproblem
Hello. Har skiftet håndbrekksko på 520`n i dag men nå får jeg ikke på bremseskiva. Har slakka så mye det går inne i bilen men det er likevel for trangt. Noen som har tips?
kan jo hende du har en slitekant på trommelen som gjør at dette blir vanskelig? er ikkeno fasit, men et forslag;)
Ahh, samme problemet hadde jeg.
Det du må gjøre er å presse den ene klossen innover mot bremseskjoldet. Også drar du den andre utover ifra bremseskjoldet.
Dette fant jeg ut etter mye tukling frem og tilbake :P Var like før jeg henta slegga og slo på skiva.
har du slakket på justering skruen som er på banda bak? Skiva skal gå lett på og so justere du ut justering skruen etter alt er monetert. Gjenom eine mutter hullet på skiva..
Ja, jeg skrudde justeringskruen helt inn før jeg monterte men går likevel ikke på :(
Sjekk at justeringsenheten er skikkelig i inngrep i hakkene sine. går ut fra at du har sammenlignet med de gamle så det er riktige bakker og montert rett vei. sentrer bakkene.
Den lille mekanismen som sitter mellom banda og presser dem fra hverandre, hvordan er tilstanden på den? Jeg har vært borti at den har vært rustet bom fast.
