Dårlig drag i motor fram til 3000rpm..
Har nettopp byttet en defekt luft masse måler og fått på nytt filter.
Etter dette så stopper motoren hver gang jeg skal starte, så jeg må starte motoren 2 ganger før den går på tomgang.
Etter dette så sviver den fint på tomgang helt til jeg slukker og skal starte på nytt.
Ved gasspådrag må jeg opp i ca 3000 omdreininger før den begynner og dra.
Etter dette er den som den skal.
Noen som kan ha en formening om hva som kan være gale?
Takker for tips
Vanskelig å bytte, dyr sak?
Er ikke noen mekaniker akkurat, men klarer no og gjøre ting som bytte bremser , nettopp vært av med dynamo, reimer osv.. Så klarer no litt, men tror du dette er noe jeg klarer selv?
Helt sikkert veivsensoren, ja.
LMM din var sikkert ikke defekt heller. LMM dukker veldig ofte opp som feil i diagnosen om veivsensoren er gåen.
Veldig enkel sak å skifte selv. Sensoren sitter helt fremme på motoren, under ene radiatorslangen.
Ikke så dyr ca. 800,- på koed. Men du kan ha fått løsnet kontakta til den når du har tatt ut dynamoen . den sitter rett ved dynamo v/reimhjul
Har Akkurat samme problemet.. skriv her inne når du finner feilen da=)
Byttet også lmm i dag men min var gåen.. hakka å styra med den gamle.. nå er den bare slapp til 3-4 tusen og dauer av og til ut etter start.
Var det ikke en tråd som handlet om nettop dette, på s50 motorer med vanos, ell no. at det er noen simmeringer i vanosen som blir dårlige og derfor går det dårlig før 3-4000??
ikke sikker men syns jeg leste noe om dette her på forumet...
Det der var vel ikke et problem da vi tok diagnose Mack?
Uansett så høres det ut som veiakselsensor ja.
Tror ikke det er vanos på den motoren...
Kan bekrefte at når min veivsensor var defekt, hadde jeg akkurat samme symptomer som trådstarter har.
Når det gjelder vanos o-ring(er) har jeg byttet på min enkel vanos (m52b20) og forskjellen er stor. MYE bedre drag fra 3-4000, over dette samme som før. Bunndraget under 3000 også merkbart bedre
Kjøpte o-ring her:
http://www.beisansystems.com/
Se også
http://www.drvanos.com/
Kan bekrefte at når min veivsensor var defekt hadde jeg akkurat samme symptomer som trådstarter har.
Når det gjelder vanos o-ring(er) har jeg byttet på min enkel vanos (m52b20) og forskjellen er stor. MYE bedre drag fra 3-4000, over dette samme som før. Bunndraget under 3000 også merkbart bedre.
Kjøpte o-ring her:
Se også
Er helt enig med deg i at vanos på m52, m52tu, m54 og m56 motorene bør overhales!
Skal snart i gang med det på min m54 motor.
Men som jeg skriver over, tror ikke trådstarter har vanos på sin 318i...
Se forøvrig denne tråden ang. vanos:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=55989
Er det mye arbeid og skifte veivakselsensor? Vanskelig?
Neida, den står fast med en' skrue, montert forran på motoren, helt nede ved "veivakselhjulet"
Har nå fått denne sensoren i posten.
Men hvor sitter den? Finner ikke en som ligner.. :S
Kjøpte o-ring her:
Se også
Var det vanskelig å bytte den o-ringen på singelvanos?
Har M52 B20 med rykkete start og dårlig drag før 3000rpm.
Mistenker også den veivakselsensoren for å være dårlig. Sitter den helt fremme på M52 B20 også? Har lyst til å bytte for å være sikker dersom det ikke er for vanskelig eller dyrt...
