Raslelyder ifra m50 motor osv. Flere spørsmål innvendig!
1. Har lagt merke til at motoren får en slags raslelyd når den går litt tungt og spesielt ved høyt turtall. Hva kan dette komme av?
Oljen er ok og på rett nivå da denne nettop er byttet.
2. Skal du merke stor forskjell på kjøre egenskapene til bilen da du går over ifra 225/45 r17 til 195/65 r15? Merket at bilen ble noe mer vinglete(piggdekk). Merket også at bilen markant dro seg mer til siden enn med sommer dekk.
3. Noen måte å kunne holde veldike stoff interiør så det ikke revner så fort? Eller vil dette gjenspeile seg på tidlikegere(manglende) veldikehold?
4. Xenon, Er dette lov i grøftelys og fjernlys uten vindusspyler og viskere?
5. Vet noen hvorfor det kan komme bensinlukt av bilen til tider? Har lett etter lekkasjer ifra rør og motor men har ikke funnet noe som helst. Kan dette være hull i eksos og dårlig forbrenning?
Takker på forhånd ;)
  • Svar 31
Kan det være tennigsbank?
Bankesensor som er kaputt muligens..
Kan ikke sammenlignes det der nei.
Blir mye mer "svampete" å kjøre med vinterdekk som har beskjeden bredde.
Sjekket lufttrykk i dekkene med tanke på at den trekker til en side?
Blir som en Levis det der.
Holder ikke lenger enn kvaliteten var ment og vare.
Sitt stille, og ikke skli ut og inn av sete er vel det som helper best mot slitasjen.
Med tanke på sprekker/revner, så ikke trykk knær og lignende ned i sete.
Mange delte meninger ute og går her, men i fjernlys så er det jo ikke akkurat som et mord og regne.
Ellers mener jeg at ettermonert xenon ikke har noe og gjøre i lamper som ikke var ment for det.
Du har ikke en beskjeden lekkasje i en av disse rørene helt bak på overside av tanken da?
Ikke mye som skal til før det merkes.
Håper det hjalp litt. :)
Det kan jeg bekrefte ja. Jeg føler meg ikke vel i svingene med vinterdekk. Helt forferdelig. Derfor jeg lurer på lavprofil om vinteren også. Problemet er snødekte veier. :/
Kan du prøve å forklare hva tenningsbank er for noe?
Tviler på det da jeg nettop har lagt nye bensinrør fra tanken og fram ;)
Dekkene er også sjekket, er rundt 40 psi i alle sammen. Men skal sjekke en gang til i morra for evt lekkasjer.
Tenningsbank er enkelt forklart bensin som selvantenner før den bør tenne.
For tidlig tenning (noe som bankesensoren skal oppfatte slik at tenntidspunkt justeres automatisk),
feil varmeverdi på plugg, feil oktantall (noe som igjen er en av grunnene til bankesensor. Da kan man i grove trekk kjøre den oktan man ønsker selv).
Lyden kan oppleves som svak "diesel" rasling synes jeg.
Må nesten få en som vet hur det høres ut til og prøve bilen da, og alt kan fikses. :)
Jeg har verken hørt, eller enda mindre vet hva det kan være som feiler bilen din, men kommer med tips i det minste.
Skulle det være tenningsbank, og bankesensor som har skylden, så er det jo bare og bytte sensor/sensorer.
Finn en dude som kan, og vil lytte og prøve litt, så får du ta det videre derifra.
Det er ikke bankesensorer på de tidligste modellene av M50. 91 modellene og tidlige 92 modeller
Da var jo det problemet ute av verden. ;)
Såppas, men da kan det jo like godt være tenningsbank? Elller går det da ikke ann?
Har vurdert å få noen til å høre på bilen min, men jeg vet ikke om noen i området som kan litt om bmw'er da.
Hvor ligger den bankesensoren, og er den vanskelig å bytte? Har den forresten et annet navn også?
Har en svak raslelyd fra min M52 B20... :(
