Jump to content
Kjølevæskeproblem på E46
tron-pe3
Recommended Posts
Hei, noen som har noen gode råd? Har hatt bilen på verksted for å bytte termostathus. Etter dette lyser varsellampa for kjølevæsken (kommer og går) spesiellt ved småkjøring og tomgangskjøring. I tillegg har gul oljelampe begynt å lyse etter at jeg starter bilen (ikke etter at jeg stopper bilen). Verkstedet har lest feilkoder og kontrollert væskenivåer, men finner ingen feil. Tror jeg klikker snart, håper noen der ute vet svar!
Link to comment
Share on other sites
starter oljelyset ganske raskt etter at du starter? Og forsvinner igjen etter 10-15 sekunder? Isåfall er det oljenivåsensoren som er gåen..koster rundt en 1000 lapp...
Om vannet..mister du vann også eller bare lyser det?
Link to comment
Takk for svar!
Ja, oljelampa lyser som regel ikke lenger enn 10- 15 sek og ikke hver gang jeg starter, men ofte når den er varm.
Jeg mister ikke vann, nivået holder seg der det skal, det er derfor jeg ikke skjønner en dritt av dette. Kan det være luft i systemet forresten?
Link to comment
for å lufte kjølesystemet kan det være at bilen må stå i en oppoverbake. å gå seg godt varm. når den er varm holder du turtallet på 2000-2500omregninger mens du fyller på kjølevæske. jeg har en e34 å det var det jeg måtte for å lufte den. du kan jo prøve det.
Link to comment
er ikke slikt du gjør det på e46
når bilen er kald:
skur av lokekt på eks. tanken, og den lille korken som er på slangen inn til eks. tanken. slå på tenningen, skru varmeapperatet på full varme og laveste luft gjennomstrømning, så fyll på vann, helt til det slutter å bobble fra det lille hullet på slangen inn på eks. tanken. så skur på alle lokk. også start bilen, la den gå seg varm, også la du den bli kald, også fyller du etter om du må det.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
