motor fusker og tar ikke gass
takker for tips, jeg skal bytte begge deler, men denne motoren gikk når jeg tok den ut av forje bil. men har m50b25 et nødmodus? for opp starten var et forsjøk med flatt batteri
etter litt testing i garasjen idag,
Prøvde vi først: ta av batteriet for å nullstille.
ingen forskjell.
tok ut slangen fra inssuget til bremsekraftforsterkeren.
da går den på ca 1700omdr. får fortsatt ikke gitt mer gass uten at den
"kveles" setter inn slangen igjen: Stopper / går ikke på tomgang
koblet fra kabelen til gasspjeldet: bare "jager" :idea:
Satt inn kabelen til gasspjeldet. og slangen
Kjørte startgass inn i luftfilteret
Da får den tenning å kan gasse.
Noen forslag til løsninger på problemet?
Hjernen registrerer tydligvis ikke att du gir gass. mål gasspjeldsensor om den forandrer motsand når du gir gass. Skriv helst om du byttet til forsjlli motortype / volum og hva du Ev byttet av hjerne osv.
tror jeg fant feilen. prøvde med en hjerne til to liter og da gikk den bedre, under montering kom pluss og minus til på omverandre men satte det riktig før start, men dette har sikkert stekt hjernen. det rare er jo at den startet og gikk alikevell. noen som har har 2,5l hjerne liggende?
Hva er nr. på den 2 liter hjernen du satt på?
E34 520 bruker samme hjerne som E36 325 faktisk, så du kan bruke de om hverandre.
nr på 2liter hjernen var 402 den jeg hadde i fra før er 405.
