chevy8 Skrevet Oktober 23, 2008 Skrevet Oktober 23, 2008 heisann. har kjøpt meg en bmw e34 1991 modell. og vindusviskerene og vindusviskermotoren funker fint, men nettop når vi kjørte i SKIKKELIG HØLJEREGN (ja bor rett utenfor bergen) så hoppet vindusviskerstaget av på førersiden rett bak sikringsboksen! eg fikk på igjen staget og kjørte videre i 2-3 minutt så hoppet staget av igjen, og fortsatte slik til vi kom oss til en bensinstasjon og fikk parkere der for i natt. hva må eg gjøre for å få viskerene til å funke igjen ? noe eg kan gjøre eller må kjøpe osv ? mvh chevy8
tmice Skrevet Oktober 23, 2008 Skrevet Oktober 23, 2008 Er ikke sikker på om det er det samme på denne som min E39, men der måtte jeg borre et hull igjennom der den er festet å sette en bolt igjennom å bøye skruen så den holdt seg på plass, alternativet var å kjøpe det nytt å det minnes jeg at var ganske så dyrt...
chevy8 Skrevet Oktober 23, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2008 Er ikke sikker på om det er det samme på denne som min E39, men der måtte jeg borre et hull igjennom der den er festet å sette en bolt igjennom å bøye skruen så den holdt seg på plass, alternativet var å kjøpe det nytt å det minnes jeg at var ganske så dyrt... tror faktisk det kan gå å borre der og så sette gjennom en liten bolt med mutter og skive på etc... menneeeeee... det plastdekselet som "skjuler" stag og dritt.....må eg ta av viskerene på et eller anna vis for å få av dette dekselet eg mener på en måte dekselet foran frontruta.
tmice Skrevet Oktober 23, 2008 Skrevet Oktober 23, 2008 Er ikke sikker på om det er det samme på denne som min E39, men der måtte jeg borre et hull igjennom der den er festet å sette en bolt igjennom å bøye skruen så den holdt seg på plass, alternativet var å kjøpe det nytt å det minnes jeg at var ganske så dyrt... tror faktisk det kan gå å borre der og så sette gjennom en liten bolt med mutter og skive på etc... menneeeeee... det plastdekselet som "skjuler" stag og dritt.....må eg ta av viskerene på et eller anna vis for å få av dette dekselet eg mener på en måte dekselet foran frontruta. Ja sett bolt, men du MÅ bøye den så den ikke gjenger seg ut igjen. Du må vel av med viskerne er det samme som på min, på min satt viskerne noe inni h@£$€{ fast, men jeg måtte av med dekslene for å komme til.
chevy8 Skrevet Oktober 23, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2008 Er ikke sikker på om det er det samme på denne som min E39, men der måtte jeg borre et hull igjennom der den er festet å sette en bolt igjennom å bøye skruen så den holdt seg på plass, alternativet var å kjøpe det nytt å det minnes jeg at var ganske så dyrt... tror faktisk det kan gå å borre der og så sette gjennom en liten bolt med mutter og skive på etc... menneeeeee... det plastdekselet som "skjuler" stag og dritt.....må eg ta av viskerene på et eller anna vis for å få av dette dekselet eg mener på en måte dekselet foran frontruta. Ja sett bolt, men du MÅ bøye den så den ikke gjenger seg ut igjen. Du må vel av med viskerne er det samme som på min, på min satt viskerne noe inni h@£$€{ fast, men jeg måtte av med dekslene for å komme til. det ante meg....hvordan klarte du å få viskerene av da? sitter sikkert JEEEEE....Li fast på min og.... fyttigrisen for et fint forum mann får jo svar nesten med en gang!!! (eg er ny her) hehe
D.Toft Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 dyrt? neida, bare ca 4tusen kr... hos GS. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /14801.gif
tmice Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Er ikke sikker på om det er det samme på denne som min E39, men der måtte jeg borre et hull igjennom der den er festet å sette en bolt igjennom å bøye skruen så den holdt seg på plass, alternativet var å kjøpe det nytt å det minnes jeg at var ganske så dyrt... tror faktisk det kan gå å borre der og så sette gjennom en liten bolt med mutter og skive på etc... menneeeeee... det plastdekselet som "skjuler" stag og dritt.....må eg ta av viskerene på et eller anna vis for å få av dette dekselet eg mener på en måte dekselet foran frontruta. Ja sett bolt, men du MÅ bøye den så den ikke gjenger seg ut igjen. Du må vel av med viskerne er det samme som på min, på min satt viskerne noe inni h@£$€{ fast, men jeg måtte av med dekslene for å komme til. det ante meg....hvordan klarte du å få viskerene av da? sitter sikkert JEEEEE....Li fast på min og.... fyttigrisen for et fint forum mann får jo svar nesten med en gang!!! (eg er ny her) hehe Du må jo løsne skruene, også brukte jeg et brekkjern bak viskeren ved festet, å slo med en hammer og presset samtidig, satt som F... som sagt, man pass på at plastikken ikke sprekker, må være forsiktig samtidig!
chevy8 Skrevet Oktober 24, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2008 okei, kjører inn på løftebukken nå etterpå og monterer senkesett, og bytter olje osv på beemeren, så får eg se på viskerene og i samme slengen, heldigvis oplett i dag så det går an til å kjøre
tmice Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 okei, kjører inn på løftebukken nå etterpå og monterer senkesett, og bytter olje osv på beemeren, så får eg se på viskerene og i samme slengen, heldigvis oplett i dag så det går an til å kjøre Ja det like godt å gjøre det med en gang, men lykke til i så fall
bmw*327* Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 For å få av viskerne kan du enten bruke en avdrager, eller en litt spiss vannpumpetang, og klemme under viskeren og på toppen av bolten den sitter på.. dette funker. og da ødelegger du ikke noe deksler eller noe.. Hvis du skjønte hva jeg mente.. !
destroyy Skrevet Oktober 24, 2008 Skrevet Oktober 24, 2008 Gjorde akkurat en lignende operasjon, bare på en e30 Borra hull gjennom kula, bolt igjennom med slik mutter med pakning i, samt skikkelig lochtite Det funket knall
chevy8 Skrevet Oktober 25, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2008 halla... nå er bmwen lav og fin fikk også av ene viskeren, men den viskeren på førersiden sitter noe inn for jeeevligt...så får den ikkje av...tenkte å prøve med en avdrager i morgen, men ser ikkje for meg helt kordan eg skla presse den på førersiden da den er litt annerledes enn den på passasjersiden
