e34 motor bytte
even_h
Velkommen til bimmers:-)
Får dra tråden din igang da ;-).
Det du kan gjøre eventuelt er sjekke ETK (link øverts til høyre) og sammen ligne 520mod du har med mod 525 (delenr).
Du trenger vel bytte ledningsnett, lmm, hjerne og muligens eksosanlegg da den du har er vel uten kat. Om motoren kommer fra en 325 trengs byttes oljepanne, sil, motorfester også. Mulig kan det være vært se på gearkasse, akslinger..
Skal du ha den godkjent tror jeg du sikkert også bør bytte bremser, fjærer etc..
Om du har mtec kan jeg ikke svare på. Går vel litt på understell og litt styling det kansje? Mulig om du kan få sjekket det om du får en utskrift over utstyrs lista fra en bmw forhandler /deleforhandler. Du kan jo prøve legge vin nr ditt i ETK å se hva du får opp når du sammenligner.
Har gjort det fra 12v 525 til 24v vanos 525.
Jeg måtte bytte all ledningsnett i hele bilen siden sikring 17 gikk hele tiden, og i og med at bilen er i bruk så måtte jeg gjøre det som var raskest, altså å røske ut ledningsnett og i med nytt! Dette brukte jeg omtrent 4 timer på.
Skal du gjøre det trenger du:
Motorfestene fra m50én(på m20 er de litt høyere, gjør at det kan bli litt ball med eksos)
motoren + motorledningsnett
tempføler fra M20
travers fra m50, eller brakketene som står på traversen for ekstra girakssestøtte.
M-tech betyr ikke bedre bremser, det er utseende og fjærbein+fjærer. Om den sperrer vil jeg anbefale deg ny diff med mindre klokka er byttet
tempføler fra M20
Så du trenger altså ikke å bytte girkasse? den passer som smør?
skal kanskje bygge om min skjønner du, trenger info!
