Har en e34 520i med m20b20 motor. Temp.måleren går helt opp på midten av måleren (vanlig varm stilling) når bilen er kald, men går til neste strek når bilen har blitt varm. Når bilen har stått på tomgang en stund så går måleren litt over streken, men den går tilbake igjen når man kjører. Motoren koker ikke.!
Er det noen som har lignende problemer? eller veit hva som kan være feilen?
  • 3 weeks later...
Hmm.. noen som kan gi en kort men detaljert beskrivelse på hvordan man lufter systemet skikkelig?? eller om det er noen i vestfold som kan hjelpe meg med det??
still bilen plant, slå varmeapparatet på fullt, popp opp panseret, skru opp lufteskrua, fyll på helt til det kommer vann utav.
lukk lufteskrua kjør den litt på tomgang.
Gi litt gass, åpne lufteskrua og ha gassen på, for å unngå å få luft i systemet, kanskje etterfylle litt mens du gir litt gass.
lukk lufteskrua helt før du slipper gassen.
kjør den og om nødvendig etterfyll :)
husk og vær tålmodig, tar ei lita stund, men er ihvertfall verdt å prøve :roll:
lufta kjølesystemet på min 318 senest i sta, gjorde akkurat som axor beskrev, fungerte fint. Du kan i tilegg klemme litt på slangene som kjølevæska går i. Et annet tips : Sett vifteapparatet på det varmeste, og hvis det blir varmt ( like varmt som det skal bli) så er det mest sannsynelig ikke luft i systemet, altså, ready to go:)
