Hvordan se om det er 2.5 eller 2.8 på M52 ??
  • Svar 40
  • Visninger 4.2k
Dette er en 2,8 motor som det er satt 2,5 topp på 8) mao. veiva er også orginal til toppen 8) Selger du?
Finns ingen 2.3liters M52. 323 och 523 med M52 har 2.5liters maskiner.
M52B25 har 84mm borr och 75mm slag.
M52B28 har 84mm borr och 84mm slag.
M52B20 har 80mm borr och 66mm slag.
Så det verkar ju troligt att du har en M52B25.
Og en: tror fan du har en m52b28....... mer nummer på vevaxeln?
Svar jeg fikk på PPF forumet.
Jeg vet ikke om det er en 2.5 eller 2.8. Har fått den i innbytte på noe, og ble fortalt 2.8. Men ønsker å være sikker.
Skal selges for 5000,-kr. Så kan godt kjøpe den som 2.5, da får du bare 300ccm i bonus, om det viser seg å være det. :D
Da har jeg funnet ut at blokka er 2.8. BMW kunne ikke finne noe ut av det nr på veiva :roll: Så hvordan måler jeg rådene, med stempelt på?
For vel legge veiva oppi blokka å måle da til blokkas kant fra en tapp. Men har jo ikke noe 2.5 veiv eller motor å sammenligne med, noen som har??
Her er en på bimmerforums.com som har samme nummer på veiva(2242898) :)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1095444
sett veiva i blokka med et stempel og en råde montert. Mål slaglengden.
Ellers burde det gå å måle slag på veiva med et skyvelær og litt godt "øyemål" burde være mulig å finne ut om slaget er 75mm eller 84mm
du kan vel kanskje også se hvor stempelet vender i blokka og måle hvor langt ned det er, så trekk fra stempelhøyden.
Da har jeg målt litt. Har satt i veiva å målt fra under siden av blokka ned til undre del av veiv tapp. Fikk ca 79.5mm.
Målte også opp til veiv skinka og fra undre del av veiv tapp. Fikk ca 87mm.
Ja det er en på PPF forumet som har samme nr som meg på veiva, han har 2.8. Nå skal Tore BMW måle å se på sine 2.5 og 2.8 veiver, så tenker jeg at vi finner det ut. :D
Dette nr stemmer med det som står på min veiv.
Jeg la veiva nedi ei m20 blokk(eneste jeg hadde for hånd) og målte.
Fikk samme som du 79.5mm ca.
Ja å du har 2.8 veiv ???
Jeg har 2.8ltr veiv ja
Ikke noen som har 2.5 veiv å kan se hva det står på den? Eller så for jeg ta å sette i et stempel å måle. :D
