Vet noen hvor måleren for utetemperatur er plassert i e36 320 coupe 95-modell? Den står på -37 grader, så jeg regner med, og håper, den er defekt
Tar jeg ikke helt feil, sitter den i høyre luftekanal som gir luft til bremsene.
Du ser en kabel som går inn i plastkanalen der.
Enten er føleren gåen, eller så er det brudd.
Forstår ikke helt hvor du mener. Er det noen deler i nærheten jeg kan lete rundt?
Det er defekt blinklys også på denne siden (pæren er OK). Kan det være en sammenheng her
Legg deg ned foran fronten og lys inn i luftekanalene.
Høyst sannsynlig er det en sensor i høyre luftekanal, altså venstre sett forfra.
Du ser fort om det er en liten føler som stikker ut der.
Så er det bare å finne tilsvarende sted i motorrommet, husker jeg ikke feil er det en gul plugg.
Mulig det er lettere hvis du fjerne lykta først.
Såvidt jeg vet så har alle e36 luftemp målern liggende i fronten å så lenge kjølekanalene er der så er det i den venstre (sett i farstrettning) altså høyre side når du står forran bilen å ser mot fronten, midt inne i kjølekanalen sitter tempføleren, den er trykt fast fra utsiden av kanalen, går fint å få tak i dan viss du tar ut grøftlyset(tåkelyset), men du når den også fra undersiden uten å demontere for mye.
føleren er gul og svart.
Hei
Takker for alle svar. Tror nok den ligger på høyre side (sett forfra). Der har jeg en stor kollisjonsskade jeg jobber med. Hvordan ser denne føleren ut? Har noen ett bilde? Så jeg vet hva jeg skal lete etter? Regner ikke med det er for vanskelig å lete etter noe gult og svart, men hvor stor er den for eksempel? Hvor ligger den i forhold til hjulbuen?
lol :) om du hadde nevnt den skaden i første omgang kunne du sikkert fått diagnosen her på forumet litt fortere ;) hehe
hehe, ingenting som slo det at det var grunnen heller? :) nei, nå er jeg nesten litt slem her :D beklager :D
Men, da er vell diagnosen stilt :D happy føler hunting :)
