Bytte av hjerne med annet borsch nr
Driver og bygger om en 320 til 325, og i den forbindelse trengs det en ny hjerne, da det virker som den som fulgte med kanskje er deffekt.. Borsch nr på den gamle slutter på 012, men har fått tilbud om en som slutter på 172 og en som slutter på 073..
Vil noen av disse fungere på motoren? Såfremt de har likt antall "stikker" i koblingen?
Kan i samme slengen spørre om noe mer.. Motoren får ikke bensin (bensinpumpa går ikke), og ikke får den gnist.. Er det noe annet enn hjerne som kan være feil?
Kan det være kombo-releet til bensinpumpa som ikke slå inn?
Jeg vet at E28 har en plugg ved siden av ECUen for tilkobling til instrumentpanelet. Denne pluggen har en grønn ledning som går til komboreleet, pinne 15. Hvis denne ledningen ikke får spenning er motoren død.
Du kan jo skjekke om det er noe slikt på din, og evt. strappe ledingen til tenninga.
Mål utgangsspenninga på komboreleet, pinne 87/87b, den skal være på når du turner starteren og når motoren går(hvis du får start).
