spørsmål ang. import 34 m5
axor
vurderer og bygge om min 525i 92mod. til en m5, hvordan blir dette med avgifter når den skal inn i landet? skal ikke ha skilter på den, flytter det som trengs over til min bil, er dette vanskelig og få godkjent ? hva må byttes over osv ?
takker for alle svar :)
mvh Kjell-Inge
Trenger bare å momse den inn om du skal bruke som delebiler. (Skal den regges må den tolles inn).
MVA er 25% av kjøpssum + fraktkostnader
Ta vare på alt av kvitteringer, osv. Og pass på å få med løse gjenstander/deler på kvitteringen.
Låner tråden litt da jeg lurer på det samme:
Koster det noe hos biltrangsynet etter at du har bygd om, å få det skrivd inn i vognkortet at du har m5 motor etc? Noe avgifter osv?
Blir kanskje litt OT.., men svarer likevel jeg :P
Tror nok ikke biltilsynet gjør dette gratis.
Men er bilen over 10 år har du lov å øke effekt gratis så vidt jeg vet.
Så du betaler nok evt. kun for kontrollen dem utfører...
Går ikke ann å bygge om til M5...
Greia når du foretar et motorbytte med påfølgene oppgradering av understell så vil det fortsatt stå i vognkortet f.eks "525" og med M5 3,8 stå 250kW som effekt og ha en liten merkand hvor det skal stå det som faktisk er (3,8L rekke6 og understell) Men biltilsynet skriver "godkjent ombygd til M5" + noe referering til dokument.
Når du skal forsikre den kan du forsikre den som en 525, men om noe skulle skje da ville du få utbetalt det samme som du ville fått for en 525, du vil ikke få verdien på bilen om det hadde vært en M5, om det skal gjøres må du i et møte med forsikringselskapet og presisere hva som er gjort og legge fram at du er villig til å betale hva det koster for å forsikre en M5
sant som hoem sier! men om man finner en skikkelig billig m5, slik min kompiss gjorde! fikk bilen for 30 tusn i sverige! da er det vell bare og godkjenne som m5 og betale 525 forsikring :) taper ikke stort pga det! og hvis du får han du kjøper bilen av til og skrive at du kjøpte den for 5000 norske kroner, slipper du og betale 1 krone i toll :)
Eneste kjipe med å forsikre bilen som en 525 så vil du uansett få utbetalt verdien av bilen som om det hadde vært en 525, så totalknuses bilen din så vil du bare ha en ødelagt 525, ikke en M5 og dermed vil du få erstattet likt en 525, ikke M5.
ha også i bakhodet at det å bygge om til M5 er kun mulig fra 535, 530,540 og muligens sen 525 uten takluke.
Dette om du slenger inn søknad fra nå av og framover.
Grunen er at den blir for tung, min 525 med 12v ble for tung, men tror nyere enn 93 525 kan gå igjennom ut fra det jeg har sett over når det gjelder vognkort.
hva mener du med det hoem ? min er en sen 91 modell 24v 525 med takluke, men vekta kan jeg trikse til ? så lenge det ikke er snakk om mange hundre kilo ? er ihvertfall verdt forsøket og prøve, men hvordan skal jeg kontakte biltilsynet, eller er det vegvesenet jeg skal kontakte ang søknad om ombygging ? m5en veier enten 1670 kg 3,6 literen eller 1650 kg som 3,8 literen, mens min med takluke veier rundt 1600 kg? har ikke vognkort foran meg...
Jeg snakker om den lovlige metoden og vise den på. Selvfølgelig kan man prøve å jukse det til, selv om de fleste biltilsynene i landet har vært borti en M5 ombygging og dermed vet at det ble fjernet ett sete i de fleste tilfellene for å få en lovlig ombygging.
Men for all del, lov til å jukse til. Første steget er og jukse med bensinmåleren, så blir det å fjerne stoppingen og avstivning i setet, fjern spylerveske, motorolje og bremseveske. Ta ut matter, ta ned taklukekasett og si at du savner å ha cab.
Men sånn helt seriøst angående det å lette bilen så må du foreta først en delvis ombygging som omfatter bare det nødvendige for å få den godkjent,
Ting som du bør gjøre for å lette den er:
stoffseter,
manuelle vindu foran og røsket ut det bak
justere bensinmåleren
fjern spylerveske
Om M5´en du tar inn har sort taktrekk skal du vel ha det og, så da ville jeg uten tull fjernet taklukekasetten(veier 36kg) og bare smelt oppi det gamle taktrekket.
lykke til uansett ! :)
