jonsey Skrevet November 6, 2008 Skrevet November 6, 2008 Hei, Jeg har en BMW E36 318i 94 modell. Hvor mye skal bilen trekke i strøm når den står parkert. Min bruker 0.15 mA. hørt at det skal ligge på 0,05mA. Noe som vet hva som er riktig? Takk for alle svar. Jonas
Olelink Skrevet November 6, 2008 Skrevet November 6, 2008 Syns ikke dette høres ut som noe uvanlig strømforbruk. Mange e36 som sliter med jordfeil og har ett betydelig høyere forbruk når den står parkert enn det du har og det kan være slitsomt når bilen går tom om den står mer enn to dager Hvis du sliter med tomt batteri og bilen ikke trekker mer enn 0,15mA så ville jeg målt ladespenningen om dynamoen lader godt nok eventuelt kan batteriet være modent for og skiftes. 0,15mA er jo ikke mer enn hva klokka, eventuell alarm osv bruker så det skal du ikke bekymre deg for
jonsey Skrevet November 7, 2008 Forfatter Skrevet November 7, 2008 Tusen takk for svaret! Den har litt problemer med å starte etter en kald natt. Har det noe med dynamoen å gjøre? Eller kan det vaær at batteriet lader seg ut om natta? Mvh Jonsey
Olelink Skrevet November 7, 2008 Skrevet November 7, 2008 hvis du har tilgang til ett multimeter kan du jo teste om dynamoen er dårlig, start bilen og mål volt mellom pluss og minus på batteriet. Skal være rundt 14 Volt eller litt under, hvis det ikke er mer enn 12-13 eller mindre er det nok dynamoen som er dårlig. Hvis ladespenningen er bra nok så er det nok batteriet som er utslitt.
ReiRud Skrevet November 7, 2008 Skrevet November 7, 2008 kan sjekke batteriet hvis du finner ut at den lader bra. da må du også ha et mult/volt-meter. få noen til å holde multi/volt-meteret eller legg det på frontruta, sett bilen i 4.gir og hold på bremsen mens du prøver å "starte" bilen, hold nøkkelen i "start"position i ca 3.sek mens du ser på multi/volt-meteret. er det mye under 8volt kan du vurdere nytt batteri.. nå tar jeg helg
