Trenger hjelp til et par slanger i motorrom m20b25.
Titta litt i motorrommet mitt i stad da jeg skal begynne å koble den opp.
Så trenger litt hjelp til et par slanger.
Det sitter en slange dytta inn på en nippel på toppen på innsugsiden, inn mot torpedoveggen.. Slangen er ca 10 mm innvendig.
SÅ er det en slange med omtrent samme diameter som den nevnt ovenfor som går fra undersiden av termostat huset.
Hvor skal disse slangene?
Takker for alle svar :)
Mvh Espen
Nei er ikke den jeg mener.. Den slangen til varmeapparatet er mye tykkere. er en liten slange under den store slangen som går til varmeapparater. På størrelse med en bensin slange.
Og så er det den på toppen. er vel mellom sylinder 5 og 6 den nippelen sitter. Den er også på størrelse med en bensin slange.
ta et bilde eller tre er du grei.
Den fra toppdekslet (veivhusvent) skal ikke annet sted enn i en catchtank eller friluft.
Er ikke den jeg mener, har den i friluft :) Er på selve toppen.
Men fikk nok riktig svar fra Integrale8v :)
Så bare du skrev at den gikk inn på toppen mot torpedoveggen.
Du mente den som står i blokka.Den går som nevnt til forvarming av spjellhus.
Nr 28:
Nr 28:
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8245.gif
sorry, mente såklart blokka da:)
Men den slangen som sitter under termostat huset skal også inn på gass spjeld? er det samme hvem av de pluggene på gass spjeld jeg setter dem inn på. Sitter 2 ovenfor hverandre.
Ja vannet sirkulerer bare.
Men det ser ut til at den fra termostathus sitter nederst org.
