18" Felger til E36 Touring
Hei! Jeg fikk nettopp et bra tilbud på noen kliss nye 18 toms felger av en bekjent. Felgene er 18 " med 245-45 med 42 i impress, er det noen som kan si fort og gæli om det passer eller ikke?
er alle felgene 245-45 r18 ?
Litt mye gummi på 18" til e36 vel ?
blir vel i det breieste laget forran også ?
Inpresset passer hvertfall..
er det 5-120 boltsirkel da?
Må valse for at det ikke skal subbe. Er felgen 9" foran vil det ikke gå uansett med det innpresset. Er felgen 8,5" kan det gå, men jeg tviler med den dekkdimmen.
235/40-18 er maks du får plass til foran på en e36 uten å modifisere. Men skal du ha det må du riktig innpress og skikkelig stivt understell for at det ikke skal subbe. Jeg hadde 225/40-18 på 8,5" felg med et35, da hadde jeg 3mm klaring på fjæra(coilovers) og ca 5mm klaring mellom dekk og forskjerm.
For det første er ikke den dimmen lovlig på E36, da den overskrider +/- 5% av rulleomkretsen.
Du skulle hatt 235/40 18. Evt 245/35 18, da med modifisering
Hva du må modifisere? Evt space, så valse inn falsen i hjulbuen din, eller bare ikke kjøpe di felgene.
Til info, så kjørte vel jeg på 235/35-19 på cab'n jeg hadde (e36), og minnes det var 8,5" felger med 38 innpress.
Det var just plass inn mot fjærbein og fylte passe godt ut mot buer.
Mener jeg spacet ut med 4 eller 5 mm spacer etterhvert, slik at det fylte opptimalt ut i buer uten subbing.
Og denne hadde korte fjærer.
Skjermbuer bak skjulte mye av dekket for og si det slik.
