E46-hjelp! Kortslutning i sikring nr.67. Problem løst!
Skulle sjekke noen sikringer og da jeg satte på plass sikring nr.67 røyk den. Jeg oppdaget da at jeg hadde glemt å slå av tenninga før jeg nappa ut sikringen. Har nå erstattet sikringen men bilen vil ikke starte. Starteren går rundt men den bare kjinner... Alt annet på bilen virker, men den starter altså ikke. Hva kan ha skjedd? Kortslutning i elektrisiteten til motoren? De andre sikringene er hele.
Sikring nr.67 (nr.5 fra høyre nederst), 5amp. Styrer innvendig speil, samt "dispos. antiavviamento"(på italiensk). Googlet meg fram til at det betyr noe om antistarter. Jeg har forøvrig aldri hørt om en antistarter før. Men det høres jo ut som det har noe med problemet med bilen å gjøre, for den starter jo ikke!
Noen som vet?
  • Svar 34
Har du prøvd å slå av tenninga, gå ut av bilen, låse den og så låse den opp igjen og så starte? (liksom ala restart på en PC)
Prøv å ta nøkkel ut av tenningslås, koble ifra batteri en halvtime, sett i ny sikring og koble på batteriet igjen.
Startsperre høres mer sansynlig ut ja! Googlet feil jeg da...
Skal prøve å koble fra batteriet og teste på nytt om 30 min... Gikk ikke å bare låse og låse opp igjen nei.
Takk for raske svar alle sammen.
Om den har kortsluttet, så hørtes det ille ut.. Du har ikke mulighet til å få tatt en diagnose av systemet? Dette er vel ikke spesielt hyggelig med tanke på at du har bilen til salgs heller kanskje?
Sånt der er så møkk, får håpe du får orden på sakene!
Richie85: Hehe... ja, den ligger vel ut på autodb ennå ja, har tatt den vekk fra Finn. Skal uansett ikke selge før til vårs...
Hofstad: Ja, jeg må jo få tatt en diagnose hvis den ikke starter etter jeg har koplet til batteriet igjen nå...
Æsj da, jeg som håpet å få kjøpt bilen billig.. hehe
Vil tro starteren vil la seg jobbe om sperra er defekt, for den skal vel bare hindre bilen i å starte.. jeg har BMW TIS her, kan se om det står noe om symptomene dine.
Edit: var mest om koding av ny nøkler, men det trenger du nok ikke:P
Får håpe diagnosen viser noen feil som du får rettet opp i :)
Richard
Bare gi bud du! :D Men ønsker å ha den igjennom vinteren selv. Byr du bra er den din! :wink:
Flott at du gidder å sjekke....
Hehe, hvis du kjøper bilen min, så kan jeg kjøpe din;) Det er god deal! Knapt noen som ser at du har handlet ny.. hehe
