Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Hei. Har en boostcontroller som bildet viser. og har ekstern wastegate. Skal jeg da bare ha slange til vakum på innsug og bare klippe slangen og montere ventilen der? Takker for alle svar.
montrealblue Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 skal vel ikke ha vakuum til wg. kun trykk.
OleTommy Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 skal koples på trykkslangen som går fra turbo til wg. ikkje på bilens vakum dr har dn ingen funksjon. er dette på en bil me ettermonter eller orginalt turbo?
Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 Hmm.. okei, Det gjelder en e30 325 turbo. Har ikke noen nippel eller noe på turboen jeg.Må jeg lage nippel på trykkrøret da eller? Og så slange derfra til WG med denne boostcontrollen i mellom?
Jørgen-Fastbmw Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 har du eit bilde av motorrommet ditt ? Den skal vel kobles på en av slangene som gå på wg'n din.. den som er på sia om du skjønner..
Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 Hmm.. har ikke noe bilde nå. Er jo 2 uttak på WG. Den oppe skal vel bare i friluft. Og den nedre skal til trykk.. Er det ikek bare å strekke slange fra WG til trykkrøret med boost controll i mellom? Skjønner ikke det her helt jeg
Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare ... 1179/11703 Funker det der greit på silikon slangene eller? vanskelig å få tett? Er ikke vits å spørre bs, dem vet jo ikke opp ned på noe
Frode_E30 Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Jeg kjøper alltid nippel og borrer hull og gjenger opp i turboen. Det er den beste og peneste løsningen. Fra den nippelen skal vacum slangen inn på boost controller. Ut fra boost controller skal vacum slangen på den nippelen som sitter midt på wg. Den andre nippelen på wg skal stå åpen slik at wg får "puste". Dette skjønte du vel?
Frode_E30 Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=SST01&vg=11703&vgpath=Varekategorier/1399/1179/11703Funker det der greit på silikon slangene eller? vanskelig å få tett? Er ikke vits å spørre bs, dem vet jo ikke opp ned på noe Dette var den dyreste jallaløsningen jeg har sett på lenge!
Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 jepp, skjønte det nå. Men har du bilde av hvor du satte nippelen? Da går jo ikke for den løsningen der. Tess eller Hydroscand har vel sånne nipler?
Frode_E30 Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Slike nippler fins overalt, værtfall på tess.
Frode_E30 Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 På den sorte turboen ser du hullet med gjengene til vacum nippelen. http://www.protrim.no/produkter_turbo_turbonetics.shtml
Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 Okei, men kan borre hvor som helst på comp huset? På det røret som silikon slangen festes på.
Lex-Talionis Skrevet November 11, 2008 Forfatter Skrevet November 11, 2008 Litt seint ute, takk skal du ha
Frode_E30 Skrevet November 11, 2008 Skrevet November 11, 2008 Litt seint ute, takk skal du ha No prob;) Må vel begynne å ta form den motoren din? Tipper det var mer jobb en du forestilte deg?
