Problemer med bakre kjørelys
Jeg har målt om det er spenning ut av kontaket til lampa, der måler jeg 11.5 V. Sånn ca rett. Pæra er heller ikke gåen. Jeg tok pæra i fra andre sida, som funker. Den funka ikkje på andre sida.
Skjønner ingenting nå. Er det noen som har forslag?
Mhv Ole
det kan vere at dei metal bitene som stikker ut i fra pæreholderen ikkje får kontakt med strømbanene som går i baklykta
prøv å beveg/press litt på sokkelen når den står i, visst du får lys da så er det berre dårlig kontakt
da kan du finne noen kabelsko og tre inn på og klype av der som plasten starter. da skal lysa funke heilt fint
funka i allefall for meg
Sansynlig senterkontakt ipæreholder som er for langt inne så den ikke får kontakt. Prøv å bende den forsiktig ut, ikke ha på lyset.
Jepp, de sjekke de senere i kvell;)
Har sjekket kontaken, og der virker som den er i orden. ER i vertfall godt plantet nedi der :S Bilen skal snart på EU-kontroll hadde vert fint om de hadde fungert da : /
Ja, bøyde den opp. Men det var til inga nytte :S Nå lurer jeg på å strekke kabel fra andre siden, å koble de rett på lampeholderen. Går det igjennom på eu-kontrollen? Vist de legger merke til det altså ?? :)
Lyser det så er det EU ok. Men siden det var spenning der så hjelper det vel ikke å legge ledning fra den andre lykta. pærevakt vil og lyse om du har det.
Trur ikke jeg har pærevakt, men en kompis av meg sa det de måtte være 12v eller mere. Jeg måler 11.5V ca. Men de skal da vell fungere fordi om?
Strekke kabel MÅ jo fungere, er vanskelig å gjøre de feil :P
Målte kun spenning, da det var 11.5V. Når det er spenning så er det vell og strøm? :S
