hamansen Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 Kjøpte en brukt kasse som jeg trodde skulle passe på min 89mod 325i (dvs uten følere), men så viser det seg nå, at motor og gir er fra en eldre årgang, altså med følere;) Så mitt spml er, er det mye pes å flytte over "innmaten" fra ene kassa til den andre? tenker da å dele kassen, om da alt av drev vil stå fast, og det bare er å flytte rett over?? Håper dere skjønner spml mitt
ehrnst Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 du kan jo bruke girkasse fra preface på faceliften. fysisk passer den jo
hamansen Posted November 18, 2008 Author Posted November 18, 2008 du kan jo bruke girkasse fra preface på faceliften. fysisk passer den jo alt er jo likt, untatt følerne.. hvaslags misjon har de egentlig??
Fliid Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 De har som misjon og finne ut hvordan stempler er i posisjon. Samme som en trigger føler har mot svingningsdemper forran på motor nå om dagen. Du kan bruke kassen, men plugg hullene så ikke skitt kommer inn mot svinghjul/Clutch.
hamansen Posted November 19, 2008 Author Posted November 19, 2008 så det dere sier, er at jeg kan bruke den "Nye" kassen, uten følere? og at det ikke vil by på noe slags problemer under bruk??
ehrnst Posted November 19, 2008 Posted November 19, 2008 om motoren din er av ny-typen kan du bruke gammel type kasse. uten andre mods. var motoren din som var 88+ var det ikke?
hamansen Posted November 19, 2008 Author Posted November 19, 2008 om motoren din er av ny-typen kan du bruke gammel type kasse. uten andre mods.var motoren din som var 88+ var det ikke? Nei..bilen er en 89modell, men det er tydeligvis byttet motor og gir på denne.. pga kassen som sto på denne va MED følere..så det tyder jo på at en eldre motor/gir er satt i denne.. så da er vel motor <88?
ehrnst Posted November 19, 2008 Posted November 19, 2008 riktig. har du gammel type kasse du skal bytte til da eller? den gamle motoren krever følere på kassa. med mindre det er bytte ledningsnett edit: ikke sikkert det er byttet motor da faceliften kom senere på cab
hamansen Posted November 19, 2008 Author Posted November 19, 2008 Blir litt mye frem og tilbake her;) men kassen jeg var ment på å sette i, er en uten følere.. Dette er en cab ja..så ang faceliften så stemmer jo det du sier..
KalMar Posted November 19, 2008 Posted November 19, 2008 kan steme det... du kan bruke kassen vis du bytter ledningsnett til 88+.. å æ mener æ har lest at en kan sette inn følere i 88+ kassen også, men da må det bores og diverse.... så prøv og få tak i ledningsnett... det hadde jeg gjort
hamansen Posted November 19, 2008 Author Posted November 19, 2008 prata me GS, kan hvertfall ikke bruke kasse uten følere på min motor, uten å endre på led.nett f.eks..:/ men, vet noen om hvordan det er å flytte over girkassehuset?! uten noe større problem?
Rogern Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 Det bare å borre opp hullene for de er der på faceliftkassene også(samme støpeform) borr opp til følerne og borr opp 2 hull til umbrakoskruene og gjeng opp. Dette bør gjøres i søyleborrmaskin og ikke på frihand under bilen
hamansen Posted November 20, 2008 Author Posted November 20, 2008 hadde det bare vært så enkelt:/ det er ikke samme utformingen slik som de med følere på, så lurer egentli på hva det er slags kasse jeg har fått..
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
