  • Svar 48
Da holder kanskje fiseprippene med 1.6litersmotorene kjeft
hva mener du med denne? jeg har nå hatt en slik motor så jeg veit nok hva dette er!
Slapp av du da wracul.... av og til blir det misforståelser.
Og det der kan umulig være specsa på en blodtrimma m90 med større slaglengde når det er 92,6 i borr... m90 har 93,4 i borr
Selger her kan kikke på blokka si å se om det er mala en hvit "L" på blokka under innsuget for å bekrefte om det er ei m90-blokk.
en L på blokka sier egentlig ganske så lite om denne motoren hvis den er modda.
Sier ikke at motoren hans er som han sier, men at en M90 produserer godt over 350hk hvis det er rett oppsett og rett drivstoff som blir brukt.
At motorrommet hans er skittent og at det ser slitt ut, sier ingenting om hva som er inni motoren.
92,6 eller 93.4.... Skal ikke se bortifra at de valgte å bruke ei 3.3litersblokk for formålet da veggene mellom stempla på en 3,5liter er ufattelig tynne.
tuller du? han finner jo det i det minste ut om det minst er 93,4 i borr da uten å kløyve motoren. Står det 3,5 på blokka kan jo det like gjerne være ei vanlig m30 blokk.
og ei 3,3 liters blokk får tykkere vegger enn ei 3,5 blokk når du borrer den opp til 92???
3,3 har 89 i borr
skjønne rikke hvor du får det att sylindrene er så tynne ved 93,4mm borr? folk har da over 600hk på 94mm borring.
men det spiller ingen rolle. jeg skulle likt å sett en sånn motor klare 290 hk med orginalt sprut!
sier ikke det er original sprut. Sier bare at flere av M90ene er trimma til 350hk++ uten pustehjelp. Og at dere sier at den ikke takler 286hk er jo helt idiotisk.
så så, ro ned den tasterunkinga.
Selger skal komme tilbake med info, så da kan vi, kjære venner ta det helt rolig frem til det er blitt offentliggjort mer info.
ha en ellers fortreffelig natt
