motor utrolig fort varm og høyt turtall
måleren i dash går opp til rødt i løpet av 3-4 min ved ca 2000rpm. etterhvert som motoren blir varm, går tomgangen fra ca 800rpm til ca 1800rpm.
Kommer heller ikke varm luft i klima...
hva kan dette være?
Problemet ditt er luft i kjølevannsystemet.
Hvis det er luft i kjølevannsystemet vil nemlig motortemperaturet gå hurtig opp til rødstreket og du vil ikke få varme i varmeapparatet.
Grunner til at du får luft i systemet kan være bl.a lavt kjølevæskenivå, slange som lekker, radiator som lekker, toppakning som har røket eller topp som har sprukket.
Trolig er det bare for lavt væskenivå, så ta å sjekk opp dette og etterfyll litt frostvæske, så stiller du bilen i oppoverbakke, venter til motoren får litt temperatur og det blir trykk i kjølevannsystemet så lufter du det. :)
Tipper lufteskruen sitter på toppen av vannpumpen på bilen din, bare å løsne på den og la det sive væske og luft der helt til det har sluttet å komme luft ut og kun kommer væske.
hadde noe av det samme problemet på min E36.
jeg banna dette opp og ned så det holdt. kjikka litt over slanger å sånt å så fant jeg en som lakk litt. fylte på frost veske så funket alt som vanelig igjen :)
Sitter på termostat huset ;)
den går rart på turtall? Har du prøvd å kjøre bilen? Er den urein på turtall da og? Dabber den for.eks av på eit vist turtall?
nei, det er ikke no morro å kjøre den nå... for å i det hele tatt få den opp i turtall kan jeg bare ha gassen halvveis inn, og da går den sakte og veldig ujenvnt oppover.. når jeg har gjort det opp til mellom 3-4000 rpm og trykker gassen helt inn, så synker turtallet med 1000 rpm...
