dugg i lykter
Har store problemer med dugg i frontlyktene på min e36 coupe.
Har også nettop satt inn nye baklykter på den, og venstre side bak har også begynt u dugge en del.
Har hørt at det er et svakt punkt på e36, så det må vel være noen løsning på det problemet her?
Noen som har tips?? :wink:
Lyktene er nok ikke helt tette. Lykter skal være ganske tette og tørre innvendig, hvis ikke får man dugg.
Varmen fra pæra gjør at fukt inni lykta blir til damp og da får du dugg.
Et tips kan være å ta ut lyktene, legge de i et kjølig rom med lite fuktighet og lite luftgjennomstrømmning, f.eks. en bod! Så har du en pose eller to med silikon og slenger oppi lyktene. Da snakker jeg om typen silikon som trekker til seg fuktighet. Du får ofte med slik når du bestiller datakomponenter eller andre ting som ikke skal bli fuktig.
jepp, og det er en grunn til at det står det:p leste på nettet at en sånn pose, kan tørke ut en menneksekropp xD haha:p men angående dugget, så gjør som icc sier:)
det er vel kanskje en fordel å tette med tec 7 akryl eller noe sånt, hvis det er en glipe. du kan også prøve å få tak i ny sånn tetningslist, sånn gummi greie som går rundt lykta, for det skal jo være tett, så det ikke kommer fuktighet inn. :)
Hadde en gammel E30 en gang i tiden som jeg var plaget med dugg i en lykt. Borra et en millimeters hull på baksiden øverst på reflektoren. Ble kvitt duggproblemet. Hadde kanskje ikke villa gjort det på min E39.
Er litt vanskelig med baklykter, kjøpte de dere kan se i prosjekttråden min ifra koed.
Bak på lyktene er det et "lufte" hull, fikk byttet lyktene og når jeg gjorde det så jeg at det var mye vann inne i lyktene jeg byttet(samme lyktene)
