Hei!:)
Har en 97' E36 318i jeg vurderer å bytte om til powerfilter på. I den forbindelse har jeg noen spørsmål:
- Like greit med et powerfilter fra thorsov til 300 kroner som et dyrt fra K&n, evt hva er forskjellen på de?
- Enkelt fortalt hvordan gjør jeg om(er ikke erfaren når det gjelder mekking)
- Hva gjøres med luftmengdemåleren?, sitter en vanlig orginal luftfilterboks som er firkantet nå, med en luftmengdemåler ved siden av.
Noen synes sikkert det er jalla ++, men vil hvertfall teste det ut.
Takk for hjelp!
Ville kjøpt et skjikelig merke vist du først skal kjøpe, så er du sikker på at du ikke kommer for mye dritt inn.
Skru ut hele luftfilter boksen, og skru på powerfilteret ditt på lmm. Kjøp slik adapter og liten silikon slange bit på biltema. Kjapt og enkelt.
Adapter; http://www.biltema.no/products/product. ... mId=133322
slange;http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=130917
ELLER
Kjøp et helt kitt fra KN eller lignende, da får du med skillevegger og alt, så filteret ikke får varm luft fra motoren.
Jeg har gjort det som står øverst, men lagt lufte slanger fra grillen og til filteret, så det får kald luft.
Dårlig forklart men nå er det natta! :wink:
ELLER
adapter er altså en kobling slik at jeg kan sette på filteret? hva gjøres med luftmengdemåleren?
Er Green luftfilter jeg vurderer å kjøpe!
  E36Cab1 skrev:
Kjøp heller et innsatsfilter som passer i boksen din.
takk fo svar sveinern!
Men hvor får jeg tak i innsatsfilter som passer i boksen? hva blir forskjellen på det, kontra et vanlig powerfilter?
Like mye lyd?
Takk:)
Hvis det er lyden du er ute etter, noe jeg regner med, så er det lite å hente ved å kjøpe filter for å sette inn i orginalboksen. Effektmessig er det ikke stort å hente uansett, kanskje litt om du i tillegg skifter eksos.
Men jeg ville kjøpt et kont filter, enten gra K&N eller Green.
Men det er da viktig at det blir skjermet fra varmen fra motoren. Ikke noe must, men den vil dra jevnere da. Får filteret for mye varme, så il effekten bli dårligere.
Du fjerner bare den gamle luftfilterboksen og setter filteret rett på LM, mere trenger du ikke, som slanger og greier, som det sies over!
Slik har jeg gjort det:
Må bytte eksos også hvis du vil ha skikkelig lyd.
Husk å skjerm godt hvis du monterer hvis ikke taper du ganske betydelig med effekt.
Slik har jeg gjort det. Dette er et filterkit som koster litt, men det er definitivt verdt det. DU kan også kjøpe sånne powerblankets på schmiedmann, altså et slags teppe du skjermer bort varmen med. Men dette ser desidert finest ut!
Det så veldig bra ut, ja!:)
Hvor har du kjøpt det kittet og hva koster det?
Blir nok noe lignende det der. Er det et K&N filter?
  -Anders- skrev:
Det er kjøpt fra England. og koster rundt et par lapper. Er et KN basert kit ja. Men iom du har 4`er vet jeg ikke om det blir levert slike kit til din. Godt mulig kn har noe på hjemmesidene sine. Du kan jo sjekke ut hjemmesiden og se hva du finner der. Kollevold er leverandør av K&N i norge som jeg vet om hvertfall.
http://www.knfilters.com/
http://www.kollevold.no/
Takk!
Tror ikke jeg gidder bruke rundt 2 tusen på å bare bytte til det, så går nok for et greenfilter, men går det ann å kjøpe skillevegger utenom?
Bump!
Har lett rundt på schiedmann etter powerblanket nå også, men fant ingen ting. Håper ikke jeg er helt evneveik:D
Tenkte å kjøpe et green filter og powerblanket
