Stramme brekk, E36
Hva gjør jeg med brekket da skruene bak "brekkposen" er strammet nesten maks, og brekket er slakt?
Da er det vel noe som skal byttes ved tromlene?
Dette gjelder en 316 med kun tromler bak. (får vel ikke skiver bak på 316 orginalt :P)
Har en komplett bakstilling liggende jeg kan plukke deler av...
Vil bare ha brekk som funker litt bedre.
I dag går det jo sidelengs uten gass eller sving :P
Skruene under brekkposen skal du egentlig ikke stille for mye på. Er kun til justere inn slakken.
Ville begynt med å bytte bremseband bak. Hvis det ikke blir stramt nok da kan du bytte vaiere. Er det fortsatt ikke bra må du bytte selve tromlene.
Lykke til :wink:
Slakk skruene under "brekkposen" helt, dvs. skru dem nesten helt ut. Så heiser du opp bilen bake og plukker av dekkene og trommlene. Pass på at du ikke har på brekket.
Sjekk at bremsebåndene ikke er veldig slitt, da må de byttes. Så justerer/skrur du på den pinnen som står på tvers mellom bremsebåndene slik at du akkurat får trommelen utpå bremsebåndene igjen. Det kan hende du må løsne fjæra til selvjusteringsarmen for å få til å skru på pinnen.
Når det er slik at du akkurat har fått på trommelen igjen setter du på dekket. Så drar du håndbrekket tre hakk opp og snurrer på dekket mens du justerer inn skruen under brekkposen slik at du akkurat kjenner på dekket at brekket tar. Dette gjør du på begge sider. Pass på at der ikke er motstand når du snurrer dekket uten at håndbrekket er på.
