Lmm, luftfilter etc...
For å finne ut om en lmm er defekt, har jeg sett enn kan koble den ifra. Hva skjeer eller vil hva vil ødeleges ved å kjøre uten?
hvis du starter motorn og lar den gå på tomgang, så kolbler du av lamda'n så begynner motorn å gå ujevnt :) men om den går litt ujevnt fra før trenger du ikke merke forskjell.....så det er den grei men ikke bombesikker test.
Prøv det du :)
Du tenker på den som sitter på eksosen? Men hva ville du frem til her /avdekke av feil eller riktighet?
Mens motoren står på tomgang, så kan du plugge av lmm og se om den offører seg noe anderledes på tomgang. Altså hvis den går reint på tomgang, du kobler den av og den begynner å oppføre seg merkelig så fungerer nok lmm'en.
Prøv det du :)
:P så ikke at det var lmm du tenkte på :D
ok prøver på nytt, om du skrur av klemmene som holder lmm sånn at den sitter bare i innsugsbelgen, pass på støv, legg den sånn at du lett ser inn i føleren, start bilen, stopp den igjen for så å med en gang se om trådene i lmm gløder.
om de ikke gjør det er den vel def.
(men den trenger jo ikke å virke korrekt selv om trådene gløder da)
enklest å begynne med det som ble nevnt i posten over.
ikke så bra å kjøre med defekt/avkoblet da bilen går temmelig dårlig av det. om lmm er gåen så koster det ikke stort for brukt :)
kan være lurt her og ta en diagnose ;)
Okej, så den ville da med andre ord ikke oppført seg anderledes ville den vært gåen.
[quote="Olelink
