ajax666 Skrevet Desember 2, 2008 Share Skrevet Desember 2, 2008 hei.. nå trenger jeg litt hjelp.. har en 520 som har stått ganske lenge. virker som om den ikke får kjøling.. har prøv og fjerne termostaten men den blir forsatt like varm, eneste som skjer er at det blir utrolig stort trykk i den sangen dere ser jeg har løsnet på bilde.. kan hele dritten være tett? er det mulig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marararius Skrevet Desember 2, 2008 Share Skrevet Desember 2, 2008 Luftet godt, og fylt på riktig med kjølevæske? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Astri Skrevet Desember 2, 2008 Share Skrevet Desember 2, 2008 Vannpumpa! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ajax666 Skrevet Desember 2, 2008 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2008 har fylt på alt.. men ser ikke ut som om det er bevegelse i vannet.. var litt redd for at det kan være vannpumpa.. vanskelig og bytte? er litt rart.. for det er ikke noe kast i vann pumpehjulet.. og den lekker ikke.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Astri Skrevet Desember 2, 2008 Share Skrevet Desember 2, 2008 Nei den er ingen problem å bytte. Men husk når du tar ut vannpumpa så sitter det noe som ligner en "dor" med ei fjør rundt. den skal stå i spenn i et spor i vannpumpa og opp til registerstrammeren. Det kan være litt trangt å få pumpa på plass mens du skal holde den og pakningen slik at du treffer hullet. Når du monterer pumpa igjen, så sett i den nederste bolten først. Da bilr det enklere. Husk å lufte godt etter at pumpa er på plass. Lykke til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ajax666 Skrevet Desember 2, 2008 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2008 tips til hvor jeg kan få tak i vannpumpe billig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Desember 2, 2008 Share Skrevet Desember 2, 2008 Like "billig" på alle bil rekvisita butikker som regel, forhør deg rundt. (koed.no seger billig, men frakt kommer i tilegg) . Den fjøra og pinnen som fjøra er tredd rundt bør du ikke montere igjen. Denne er kun i bruk ved bytte av registerrem, såfremt dette blir husket på og ikke rotet vekk til da du skal bytte dette, så kan du droppe denne under vannpumpe bytte. Bare husk hvor du tar vare på dette henn. (fjøra er anbefalt og bytte ved regrem bytte, så denne kan du kaste ) Denne mekanismen går opp til løpehjul til regremmen, dette er skrudd fast (skal være) så den enheten som dette ut når du tar ut vannpumpe er ikke i bruk. Demonter radiator, fordelerlokk, vannslange som går ut/inn av radiator samt den som går inn på vannpumpe. Demonter så viskosen, da kommer du lett til vannpumpen. ; ) Vannpumpen ligger bak reimhjulet som drar viften rundt / vannpumpe skovlene. At det blir stort trykk i denne slangen er ikke så rart om vannpumpen ikke går rundt og du f.eks kjører varmeapparat viften, for dette er mate slangen til vannpumpe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ajax666 Skrevet Desember 2, 2008 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2008 takk for alle svarene:D skal skru litt i mora så da får vi se åssen vannpumpa ser ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
