RMS kompressor E36 M3 3,2L
  • Svar 423
  • Visninger 63.2k
  • orker ikkje å si alt jeg har gjort med vekta d blir for mye å skrive. er jo fram akselen som må lettes mest vertfall på 316 jeg har tatt av luftpumpe,alt som er til a/c,tømt spylertank tatt vekk vifte
  • jegogså!!
det er k-sport 356mm forran og 330mm bak som jeg har lakka sorte å satt m3 merke på :D syns den orange orginal fargen ikkje tar seg ut på hvite bil
er ny software som blir lastet inn i orginal hjernen så er veldig lett å ta ut om det sko vert aktuelt seinare
såg du filmen thune?
kor du har kjøpt dette kittet då? er det plug and play? bruker du orginal råder og sånt? min er ein 3.0 og hadde tenkt på ess kompressor og vipec sprut og h staker, er usikker på om eg må bytte stempel el om det er nok gods i dei til og dreie dei ned litt?
har kjøpt det hos rms i usa. jeg kjørte med orginal innmmat i fjor å da sprakk et stempel og raste motoren, i år har eg bytta te smidde stempler fra arias og pauter råder,nye lagrer ny olje pumpe nye pakninger så alt skal vere tipp topp.
du kan kjøre på orginal innmat på vandlig vei å det vil holde lenge men vil ikkje anbefale banekjøring med orginal stempler.
