Er ikke ett helvete. Søk på hjullager skift eller lignende på forumet, så får du treff. Tatt opp før, med meget grundige detaljer. Selve prosessen er meget lik, uansett BMW modell.
Men Rayman, vi kan selvfølgelig skremme livsskiten ut av trådstarter, midt oppe i finanskrise å alt sammen. Verksted regning er vel noe som frister lite for mange. Private husstanden blir og rammet vet du, er ikke bare de stor bedriftene, noen jobbet jo der.
Hehe prøvde ikke å skremme, skifta begge hjul lagerene bak selv i forrige uke og det er SISTE GANG :P Skal med glede levere den på verksted neste gang for JO det var ei helvette...
:wink:
Men er det bak du skal bytte så kan du skru av bærearmen med selve trommel/skive bremsen og ta den med på verksted slik at de kan presse ut og inn en nytt lager til deg.
Du må ha presse for å skifte lagere og har du det er det ikke så vanskelig :D
