E36 325i turbo problem :-(
kan føye til at min går helt fint opp til o.4-0.5bar.
Så her må det være falskluft eller lmm eller noe sånt i tillegg.
Det er nok fuelcut du får her. Dessuten er tenningen din for høy til og kunne lade 0.5bar trygt selvom du får litt ekstra bensin..
  • Svar 33
  • Visninger 2.9k
jeg eg klar over at det er litt på kanten sånn som jeg kjører nå, men prøver å være forsiktig, kjøre på lavt turtall. Men det blir ms og bredbandslamda.
har du banket ned stifta til 0,5mm på tennpluggene, det var værtfall problemet mitt de kuttet ut på 0,45bar men etter jeg banket ned stifta er det 0 problem;)
Hmm... tror jeg må ut å sjekke det med en gang. takk for tips! :)
si ifra åssen det går da styra og stella med min i mange dager bytta innsug dyser og div følere også viste det seg og være dette:D
tror nok du har bunnet luft mengde måler her. prøv og sett på dyser som er ca 30%større enn originalt og lag røret på luft mengde måler ca 30%større også. den vil få litt for mye uten ladetrykk men det kan sikkert funke. burde vel ha en chip egentlig.
Nå har jeg vært ute å testa! Banka pluggan inn tell 0.5 mm.
Men det ble ikke noe forsrskjell i det hele tatt.
Så prøvde jeg å justere opp bensintrykket til 4.5-5 bar, samtidig som jeg koblet ut lamdasondene. Ble faktisk litt bedre, var oppi 0.7 bar et lite øyeblikk.
Skulle gjerne hatt meg chip, men jeg har simens motorstyrng, og det går hvist ikke:(
Hvordan lager man lmmrør større?
Jeg har en 325 m50 vanos stånde. kanskje jeg kan prøve den luftmengdemålern??
Kan du ikke bare gi den mere bensin.. dette er sagt flere ganger her.
Når du kobler ut lamda og stiller opp bensintrykket... Hva sjer da??
Jo denne får mere bensin.
Du sier den gikk bedre...
Er vanskelig med slike simens enheter. Noen klarer å ta disse.
Er ikke helt sikker men mener Norman Trimchip.com fikser dette vis du sender hele styreenheten opp til han.
Men Kast de ubrukelige dysene dine å sett i noen større så er du langt på vei.
Vis norman fikser dette anbefaller han også dyser til deg.
Tips... slutt å test mere mens leken er god. Du kommer til å ødelegge denne motoren ganske fort med slik testing. Blir helt sinnsyk varmegang hver gang du får denne bilen til å kutte og det ender fort med smelta stempel/stempler!
Jeg mener at jeg har snakka med Norman, og at han måtte ha bilen nedover på rampe. Det prøver jeg å unngå siden jeg bor i Mo i Rana(135mil unna)
Jeg er klar over at det er skummelt å teste slik, men jeg tar tipset og slutter med det:)
Etter det jeg har lest og hørt, så er megasquirt et bra alternativ.
Så jeg tror nok jeg kommer til å gå for det. og bedbandslamda.
Så hvis det er noen som har noe sånt til salgs, så rop ut! :)
Ke i hælvete! :)
E den dær bære å bytt ut med den orginale??
Jepp enklere blir det ikke for din del... da er det bare dyser og bort å mappe bilen :lol:
5000kr ca pluss 25% moms vis du er uheldig å blir stoppa i tollen.
Han bygger om ms til å passe org ledningsnett i tillegg til det ser ut til å være org hjerne 8)
