Noen som vet noe om en krasjet E36 328i som gikk i Mandal
Noen som vet noe om en krasjet E36 328i som gikk i Mandal?
Er en svart 1992 318is Coupe som er ombygd til 328i.
Noen som vet noe om denne? Skulle gjerne hatt chassinummer fra 328en den er bygd om fra og KM stand på motoren.
offer skal du ha taki det?
skal du til å bygge om?
Skal prøve og ta kontakt med han og si han må svinge innom forumet.. ikke så ofte jeg ser han lengre.
Skal ta noen bilder av den imorgen :)
Har allerede begynt på den, så den ser ikke helt ut som da den krasjet.
Legger nok opp en prosjekt tråd snart. Skal gjøres ganske mye med bilen.
Hele bilen skal lakkeres på nytt, og alt av rust skal vekk.
Må fikses noe på venstre hjulbue, vet ikke helt hva som er gjort her.
Er veldig lite rust under på bilen, er bla noe i kofferten men alt som kan sees skal taes.
Komplett svart interiør i taket med takluke og stolper i svart.
Skal senkes
Hella Lykter med Xenon
Skal monteres KO Performance M50 Intake Manifold Conversion Kit - 2.8L fra USA
Alt av treinteriør i bilen skal byttes ut med svart.
Blir muligens byttet til Vader interiør, men får se litt på dette. De originale skin stolene er igrunn ganske fine.
Bytter kansje ut felgene, er muligens kast i et par av de etter krasjen.
Jobber på BMW så får veldige billige deler, så blir gjort mye med denne bilen :)
Hørte noe om at han hadde fått sleng på noe løv eller noe og gått i et tre og autovernet. Bilen ble kondemnert og kjøpt opp av Bavaria.
Høyre side bak er smelt inn, forskjerm høyre side, panser og fronten ble åsså ødelagt. Bilen skal på karosseri avdelingen og kun originale BMW deler skal brukes. Jeg skal ta meg av alt det mekaniske :)
Hei!
Du ble den heldige eieren altså, skal sjekke om jeg finner chassinummeret. Kmstand på 2.8 motoren er vel rett under 90.000km, nøyaktig tall er jeg usikker på. Den maler akkurat som den skal, og den er skikkelig aggressiv. Gikk bedre enn en E46 og en E36 328 som gikk rundt mandal.
Bare si ifra om jeg kan være til hjelp med noe annet. Har forresten et m3 svinghjul som var planlagt å montere sammen med en m3 clutch, om dette er noe du har lyst på skal du få det til spikk og ingenting. Ikke at du trenger det, fordi jeg freste det gamle svinghjulet og satt på en ny 2.8 clutch. Funker utmerket det.
Ellers er det en nydelig bil, savner den som en unge. Må nesten få sitte på med deg når du får orden på den! Ta vare på den, hva? :)
Mvh,
Bernt Nilsen
