Hvordan ta ut Air Condition enheten?
Hvordan tar man ut AC-enheten fra midtkonsollen på en E36?
Et annet spørsmål i samme slenge; er det mulig å bytte ut manuell AC med elektronisk? Altså gå fra den med "hjulene" på til den med knappene uten videre, altså bare bytte selve "styreenheten"...
Må omprogrammeres på E46, utifra hva jeg har lest, så vil anta du må det på E36 også. Hvis man setter panelet rett inn i E46 vil man ikke klare å styre luften i riktige kanaler, men har også lest at noen får det til å fungere "på sin måte" slik at de ikke tar kostnaden med å omprogrammere.
Interessert i å vite dette jeg også. En annen ting jeg lurer på er om det er vanskelig å bytte coupe-vifta. Min lager en irriterende dure-lyd.
Har gjort dette på en E34 dvs bygget om til full klima og er det likt som den er det en stor jobb. Hele A/C enheten er en stor enhet med alle motorer osv på. Den er normalt festet med 4-6 bolter som du kommer til fra motorrommet. For å komme til boltene må du ta av dekselet i motorrommet hvor vinduspussermotoren sitter. Er også endel skruer i kupeen. Tar noen timer dette her..
