E39, Fra 170 til ca 10 hk...!
Hei alle sammen!
Har fulgt med på forumet her over enn viss tid, og har hatt stor nytte av det, da jeg har vært gjennom endel av det "vanlige" trøbbelet med kjøling og endel annet med 523en min. Moro å se at så mange deler erfaringer! :)
Kjerringa hadde langtur med bilen i går, og da fikk den problemer. Den er rett og slett utrolig dau, og har en eller annen feil. Den starter greit og går på tomgang, men så fort den blir belastet orker den ingenting. Motorlyden er ikke helt ok. Går på alle 6, men litt lavere og "hardere" låt på tomgang, og litt ventilknitter.. Så fort en begynner å kjøre er det ingen effekt. Sliter med å holde 50 km/t på flat vei. Automatkassa virker å oppføre seg som den skal.
Skjønner jo at en Diagnose er tingen her, men sliter litt med å få til dette nå i jula tror jeg.
Har lest og søkt litt på forumet her, men tenkte å høre allikevel om noen her har noe tips til noe jeg kan sjekke, eller hva dette kan være?
- Veiv/Kam sensor?
- Lambda?
- Luftmassemåler?
Håper jo selvfølgelig at det ikke er noe skikkelig alvorlig, men... Dette skjedde plutselig etter ca 10 mil i strekk...
På forhånd, takker for alle tips!
Prøv å koble fra LMM og sjekk om den blir annerledes,eventuelt prøv å rense denne.
Viss du ikke får den på verksted,er det bare å prøve videre,alså eliminerings-metoden ;)
løs innmat i katalysator høres det ut som for meg,innmaten kan ligge og
blokkere eksosen
blokkere eksosen
+1 , har opplevd dette på andre biler tidligere. Klarer så vidt å ruse dem når de blir potte tett nedi der...
Hei!
Tusen takk for så kjappe svar! :D
Skal prøve koble ut LMM nå, og prøve det. Ligger ikke den like foran luftfilteret?
Er en liten skramlelyd også, ca midt under bilen så mistenker denne katalysatoren for å ha tatt kvelden. Kan forsåvidt ruse motoren i N eller P, men hvis jeg prøver sette den i D og holde bremsen inne og gi gass samtidig, da dauer den så fort den kjenner motstand.. Lyden er ikke helt "riktig" heller. Virker som noe ikke jobber som det skal her..! :?
Takker for tipsene, folkens!
få vekk katalysatoren, en kamerat av meg hadde en gang en bil som var slik, til og begynne med styrte den seg av seg selv. husker en gang da han kjørte forbi en buss, akkurat da han kom seg inn foran bussen blokkerte det seg i katalysatoren, og det gikk i 30km/t!! gjett om bussemannen tuta :P men så løste det seg opp igjen, og den gikk som en kule igjen... Men til slutt tetta det seg helt og da vart katten fjerna :twisted:
Hehe :P Tuter bussemenn nå
Katalysatoren. Har hatt samme problem, og problemene forsvant så fort jeg satte på ny :)
Dersom det er det, ta det rolig med gasspådrag med tanke på motstand.
Tenker du på gørr i nesa, så bruker jeg å skrive "Busemann" med en S!
Bussemann derimot er mann som kjører buss :P
Hei!
Fikk faktisk tatt diagnose i dag... Lambda sensorene var det som kom opp som feil. Tipper at dette ikke er hele problemet. Virker som katalysator sitter å sperrer synes jeg. Verksted var jo i og for seg med på dette, da de hadde vært ute for det før.
