E30 M50 guide. Oppdatert første post med ny guide!
  • Svar 140
  • Visninger 18.2k
Hvorfor skulle det vært noen andre? Hva tenker du på ? Plassen det er opp til panser?
Mulig jeg tenker feil, men lurte på om det var noe spesiell helling eller noe når det var en turbo på siden, tenker da på toppmontert turbo.
Men det er mulig det er bare noe jeg innbiller meg da.. hehe
Det er vel kanskje ikke så mange forskjellige måter å gjøre det på...
Er mulig å få motor lavere ned mot travers. Men det forverrer nok kun turbo saken. Da klaringen fra vange i motrorom til motor (eksosside) blir værre (mindre) enn med de oppsettene som her er tidligere nevnt. Om du skal til med turbo, så skaffer du deg best klaring på eksossiden ved å fjerne shimsen som er mellom motorlabb og motorpute på innsugssiden (bruke 325ix bremsekraftforsterker med tilhørende utstyr, for at dette skal gå )
Er motorfestene for m50 i e30 de samme om man skal ha toppmontert turbo?
Dette bestemmer du helt selv. Trangt blir det uansett med standard M50 motorvinkel. Men det går fint ann å lage grenrør til dette, men man må ofte kappe av, eller i beste fall banke litt, på rammevang og innerskjerm.
Mange med litt stor turbo bruker gjerne M20 motorlabber, som vinkler motoren opp endel. Dette medfører selvsagt at man må ha en mindre bremsekraftforsterker, og/eller bygge om innsuget endel. Det kan også være lurt å snitte opp bunnpanna og bygge den litt større, og vinkle den litt annerledes, så den blir rettere. Bunnpanna blir stikkende endel ned med denne vinkelen, som er enda et påskudd for å modde.
Det ble nevnt på E36 bremsekraftforsterker her tidligere, og disse sitter plassert lenger ut mot siden enn E30n, og er i seg selv omtrent identisk i diameter.
En løsning kan være å lage ny flens i torpedoen og flytta bremsekraftforsterkern så langt ut mot innerskjermen som mulig. Dette medfører også litt ombygging av stempelarmen på baksiden mot pedalene + noe shimsing/sveising, alt ettersom hvordan man løse det.
M50 1992 og oppover, samt S50 (Motorer uten startsperre)
Pinne nummer Farge Tykkelse på kabel i mm2 Funksjon
1 Skal ikke brukes
2 Skal ikke brukes
3 Skal ikke brukes
4 Skal ikke brukes
5 Skal ikke brukes
6 Skal ikke brukes
7 Skal ikke brukes
8 Skal ikke brukes
10 Skal ikke brukes
11 Skal ikke brukes
12 Brun/Fiolett Kjølevannstemperatur
13 Grønn/Fiolett Bensinpumpe relè
14 Svart/Hvit Fartsmåler
15 Svart/Grønn 0,75 Unloader relè signal
16 Skal ikke brukes
17 Skal ikke brukes
18 Svart/Grønn 1,5 Start
19 Grønn/Hvit 0,75 Service Intervall resetting
20 Svart 0,75 Turtall
21 Grønn 1,5 Tenningspluss
22 Skal ikke brukes
23 Brun/Grønn 0,75 Oljetrykk
24 Hvit/Svart 0,75 Forbrukssignal
25 Blå 0,75 Ladekontroll
Tilleggsinformasjon;
Har du ikke ABS, så skal du ikke bruke pinne 16
EWSI signal ligger på pinne 7 og legges til tenningspluss, om du har dette.
EWSII er ikke nevnt i denne guiden.
Pr. dags dato så vet jeg ikke hva som er pinne nummerene for oljenivå føler
_______________________________________________________________
E30 Touring og Cab
Pinne nummer Benevnelse Funksjon
1 D+ Ladekontroll
2 STAT Oljenivå, pinne 1
3 Skal ikke brukes
4 FT Kjølevannstemperatur
5 OELD Oljetrykk
6 15S Tenningspluss
7 15U Tenningspluss, usikret (direkte 12V)
8 Skal ikke brukes
9 TD Turtall
10 DYN Oljenivå, pinne 2
11 SI Service Intervall resetting
12 Skal ikke brukes
13 EKP Bensinpumperelè
14 TACH Fartsmåler
15 30H Unloader relè signal
16 AIRB Forbrukssignal
17 Skal ikke brukes
18 50 Start
20 Skal ikke brukes
Har du ikke ABS, så har du ikke kabel på pinne 20 og skal av den grunn, ikke bruke dette pinne nummeret i ombyggingen
Koblingsskjema blir som følger for E30 Touring og Cab til M50/S50 uten startsperre
E30 / E36
1 / 25
2 / Oljenivå føler
4 / 12
5 / 23
6 / 13
7 / 21
9 / 20
10 / Oljenivå føler
11 / 19
14 / 14
15 / 15
16 / 24
18 / 18
ABS diagnose pinne 20 i E30 motorkontakt legges sammen med pinne 16 i E36 Motorkontakt, om du har ABS og vil kunne kjøre diagnose på dette.
Jeg laget meg en shims selv, og fikk tiltet motoren over. gikk helt fint til meg, men er kanshe å anbefale å bytte bkf istede slik at motor bli stående i bedre vikel. skal gjøre det senere jeg.
tror jeg også lager en sånn løsning midlertidig.. hvor brei laga du shimsen?
Lovet Hopen å legge ut koblinsskjema for bilen hans for en sjekk av koblingene. Holder på med ny informasjon angående dette, og listen jeg nå legger ut er halvferdig å ikke alle "fasiliteter" fungerer, men det skal være nok informasjon for å få start på motor. Dette er da E30 motorkontakt og E36 motorkontakt, fargene skal man ikke henge seg stort opp i, men like navn skal med like navn, f.eks "turtall" på E30 dokumentasjon skal sammen med "turtall" på M50 dokumentasjon.
E30 Touring og Cab,
1 Blå - Ladekontroll
2 Blå/Hvit – Oljenivå, Check Control
4 Brun/Hvit - Kjølevannstemperatur
5 Brun/Grønn - Oljetrykk
6 Grønn/Gul - Tenningspluss
7 Grønn - Tenningspluss, usikret
8 Hvit - Rattapparat
9 Svart – Turtall
10 (Farge og funksjon, ukjent)
11 Hvit Blå – Service intervall
12 Brun – Feilannonsering (Kun på US modeller)
13 Grønn/Fiolett - Bensinpumpe
14 Blå/Grønn - Fartsmåler
15 Svart/Grønn - Unloader relè signal
16 Hvit/Svart – Forbrukssignal / Diagnose
17 Hvit/Fiolett - Egendiagnose
18 Svart/Grønn – Spenning ved brytertenning
20 Rød/Gul – ABS Signal
M50
4 Svart/Blå 0,75
5 Svart/Hvit 0,75 Geschwindigkeitssignal?
6 Fiolett/Hvit 0,75
7 Svart/Fiolett - Kjørekomputer
10 Blå/Grønn - Ryggelyskontakt
11 Brun/grønn - Kjølevannstemperatur (Denne skal ikke brukes)
12 Brun/Fiolett - Kjølevannstemperatur (Denne skal brukes)
14 Svart/Hvit 0,75
16 Hvit/Grønn 0,75 ABS signal
17 Hvit/Fiolett 0,75 ABS diagnosis
18 Svart/Grønn - 1,5 - Spenning ved brytertenning
19 Grønn/Hvit - 0,75 – Service Intervall
20 Svart - 0,75 - Turtall
21 Grønn - 1,5 - Tenningspluss
22 Grønn/Hvit - 1,5 - Ryggelys kontakt
23 Brun/Grønn - 0,75 - Oljetrykk
24 Svart/Hvit - 0,75 - Forbrukssignal
25 Blå - 0,75 - Ladekontroll
stemmer tallene med de i motorkontakten da?
visst de gjør det stemmer ikke fargene :-k
har nå koblet 6,13,15,18 på e30stikket i rett ifølge dette skjemaet på m50 nettet uten at motor vil starte. regner med det er disse som er nødvendige for at den skal starte?
huff, begynner å se mørkt på dette:(
