kompresjon test . e34 525 92mod m50 192hk
testa kompen på tralla og 5 lå på + - 14 -15 men det stemplet i mitten sprengte kompmålern dvs 26komp..
skrudde av og på 3 ganger og dobbelsjekka .. samme skjedde alleganger! det pleier jo og skje det motsatte ,altså mindre komp på syndern.
noen som har vert borti det før?!
Hvofor begynte du med å sjekke kompen??
Gikk ikke bilen som den skulle??
Vis den ikke gikk som den skulle har du funnet problemet.
Vis den går som den skal har jeg ingen anelse hvorfor du får disse tallene :roll:
Men i tilfelle bilen din kansje går dårlig og kansje på 5 syl er det nok en syl det ikke åpner noen ventiler på. Det er det ensest jeg kan komme på for å få disse tallene, selv om jeg alldri har hørt om dette... :lol:
skulle bytte tennplugger så da tok jeg en test i samme slenge.. har sldri vert borti så høye tall før selv.. nr 1 ,2 var bra (15-) nr3 var 25+ nåla går ikke lenger, 4 og 5 var bra.
bilen går som den skal ,var bare flax\uflax at jeg merka det.. men tenkte kanskje at ventilen ikke ville opne seg, som du sier .. treg\tråkk\ødelagt? har litt klakking i en ventil når jeg fyrer opp på kald motor,men den gir seg etter 2-3minutter. ska bytte olje i morgen 5-40 syntetic..
