Høy tikking E30 M20B25
Hei jeg har en E30 som har begynt å tikke noe forferdelig nå i det siste. Det begynte vel forrige måned sånn ca, den har alltid hatt litt kosetikking men ikke noe sånn som dette.
Så kom spørsmålet: Hva kan jeg gjøre med dette? Har prøvd å bytte olje men til ingen nytte. Jeg bruker statoil 10w-30 Fullsyntet.
Lenge siden du har tatt oljeskift? Hvor langt har den godt ca?
Prøve med ett oljeskift og en "motor fluch". Er oljen gamel blir den tynn, og den kan tikke. 10/30 er ganske tynn uansett. Men greit til vinterkjøring med mye kulde.
Men ta gjerne av oljepåfyllingslokket og se om der er slitekant på kammen, mulig ventilklaringen også trenger en justering. Når ble dette justert sist?
Dette var bare noen få enkle tips. Kan jo også vær oljepumpen som er dårlig :?
Oljepumpen er neppe dårlig, da ville du merket det på oljetrykket. 10W-30 er vel litt i tynneste laget for en så gammel bil.
Juster ventilene pluss oljeskift.
Jeg har en M20 som er blitt kjørt på 5-40 helsynt, i hele mitt eie. Like flott enda, så man skal ikke si at 10-30 er for tynn. hehe : )
Ta av toppdekselet og sjekk ventilåpning,ojlerør,kam.
Ja får prøve dette. Er det noen som vet hvilken ventil klaring jeg burde ha? Kan jeg justere ved varm motor?
Å forresten så var det en som anbefalte Statoils racingway 25w-50 olje kan denne være bra? litt i det tykkeste laget kansje?
Putt det på. Litt tykk, men med tiden så blir det anbefalt tykk olje. Må innrømme at mitt innlegg var litt flåsete, da jeg kjører på helt feil olje. Skrekk historiene går på hull i blokk (fra Tyskland's eksperter) ved for tynn olje på en slitt M20. Kjør på med tykk olje ; )
Er mye meninger ute å går når det er snakk om ventil klaringer, men ved kald justerer du til 0.25 tight. Ved varm, hmmm, husker ikke : )
Sikker på at det ikke er dysene som tikker da?
Ja er sikker på det. Det er en litt hardere tikking/klakking som fåregår oppi toppen min.
Takker for svar alle sammen :) Jeg skal nok få fikset det iløpet av kort tid.
MVH
