Motorbytte i bmw e30! Gå opp 0.5 liter?
Bil etter 09/1987 = Motronic styring (Ny versjon) på B20 og B25.
Dette betyr, om man har en motor som er fra etter 09/1987 fra før, så kan man fint sette i en motor fra etter den samme datoen og frem til produskjonslutt. Trenger da ikke å bytte ledningsnett, kan fortsatt bruke det gamle, men må chippe eller bytte Styringsenhet.
Bil fra før 09/1987 =
B20 har L-Jetronic styring
B25 har Motronic (gammel versjon)
Og bytte disse om hverandre er ingen plug'n play sak! Man kan fint løse trigger problematikken ved og flytte over føler fra gammel til ny motor, samt ledningsnett og øvrige komponenter. Men da har du en strupet B25 og motor byttte ditt er totalt bortkastet. B25 styringsenheten får du ikke til å passe rett på kabelen til L-Jetronic styring. Så jeg råder til å bytte ledningsnettet med det samme.
Servo=
Det kan du enkelt montere etterpå, men om du ikke vil knote, så monter pumpe og tannstang samt øvrige komponenter med motor ute : )
