Hva er da diameteren på stemplene ?
Mener at det er borexstroke = 89x80mm - originalt
Hvis du øker til 93x80 får du 2172ccm originalt 1990ccm(89x80)
Øker du til 94x80 får du 2220ccm
s14 har vel 93,4 mm i borr, og det er vel så og si en m10-blokk?
Det kan nok stemme at bunndelen til en s14 er en m10 uten at jeg er 100% sikker. Borer du til 93,4mm vil du få 2190ccm. Hva slags diameter passer Volvo-stemplene til da?
Jeg var med for mange år siden å fikset opp en BMW 2002.
Motoren ble renovert og boret opp til 2,2
Desverre husker jeg ikke detaljene nå.
Ny DrShrick kam og Weber-forgasser gav vel motoren ca. 150hk.
Med tanke på at 2002 veier litt over 900kg, så gikk bilen fenomenalt god etterpå :-)
RS
RS
Litt OT, men holder akkurat på å kaste ut den originale 2,0l m10 motoren i min 2000 Touring og skal sette inn en Tii-motor. Den har originalt 130Hk :D
Får de hvordan den fungerer etter at jeg får den til å gå. Kanskje det blir gvassere kam senere...
de gamle rødblokk motorene kom med 88.9, 92 og 96 mm diameter.
Da er vel svaret at du bør borre opp til 92mm, hvis du skal bruke Volvo stempler... Da får du 2125ccm
