Bytte av diffolje på E36!
Hei
Skal få byttet diffolje på bilen og det er ikke så lett som man skulle tro.
Problemet ligger i at det ikke er enkelt å finne egnet verktøy til å få løsnet påfyllingsskruen på diffen. er en 25 diff på en 97 mod 328 og det er nokså trangt å komme til... 14 mm umbraco på pipe er for langt...
Noen som vet hva verktøy som brukes???
På forhånd takk!
bare sett ringsiden av en 14mm fastnøkkel innpå umbrakoen først, da har du nok tilgode til att den går inni pluggen, også tar du i med en ekstra fastnøkkel på enden av den første for og få til litt kraft... :wink:
er d et ingen som har hørt mom vinkel umbrako? :P
ellers så kan du nå ta en 14mm bolt med 2 muttera på, strammer de ihop. så er d bare å ta i..
gjor selv dette i dag på girkassa mi:)
takk for svar. hvorfår man fatt i en vinkelumbraco da? gjorde en rask research på nettet uten noen positiv respons.
Er det ikke bare en slik en da?
Tror aldri jeg har brukt en slik som er 14mm, men om ikke denne bygger for mye ut så kan jo dette være en løsning..
Biltema og Wurth selger iallefall slike kun opp til 10mm..
Edit: Fant ut at Wurth selger dem enkeltvis i 14mm, men disse bygger da 70mm ut. Om dette er for mye eller ikke vet jeg ikke helt..
de er eit egen "avtapping"sett som er lage til og avtappe differ og girkasser.. Der er de litt forskjellige størelser i unbrako og div andre.
Jeg kjøpte en 14 mm vinkelumbrako av Jernia på Sotra.
Prøv biltema:
Oljepluggnøkkelsett, 12 deler
For montering/demontering av oljeplugg i bakaksel, girkasse etc. Med vripinne (T-håndtak), 4 bits for innv. firkantforsenkning: 8, 11, 13 mm og 3/8" samt 7 bits for innv. sekskantforsenkning: 8–10, 12, 14, 17 mm og 3/8", kan kobles til 19 mm pipe. Leveres i formstøpt plasteske.
Art nr Pris Antall
19-198 199,00 kr
En bolt med 14 mm 6 kant hode gjør jo samme nytte.. Så hva skal man med slike sett etter... : )
Jeg prøvde en sånn bolt og prøvde å vri med sveisetang. Men den diffskrua satt jo som f*** og jeg måtte gi opp. Vridde bolten i stykker. Den nederste fikk jeg løs. Ref utdritertråden skrudde jeg ikke den opp heldigvis :)
