Hvordan få ut bakseteryggen i E34 SEDAN?
Heisann.
Skal ut med interiøret i E34'en til fordel for sort helskinn. Har fått ut alle setene utenom bakseteryggen. Sliter veldig med at den henger helt øverst, og er det ikke mulig å få av nakkestøttene? Det MÅ jo ha vært noen som har slitt med samme problem som meg her inne.
Mvh Tim
Tatt av alle skruer, de to bak armlenet å? må også av med de plastdekslene som beltene kommer opp av. Også at det var et av beltefestene, bare den nederst som du fester beltet i, mener det var midtbeltet som måtte av. Da skal det bare være å dra litt opp og så ut.
Nakkestøttene er det bare å dra rett opp. Disse sitter hardt! Ta tak i stengene under nakkeputa og lirk litt frem og tilbake mens du presser alt opp mot taket.
Plastdekslene som er rundt setebeltene på toppen av ryggstøtta må av, disse er det bare å "brekke" opp ved hattehylla.
Når alt av plastmuttere er skrudd ut, samt de dekslene, så skal man bare løsne sete ryggen nederst der plastmutterne satt. (Dra mot deg) Så skal du løfte hele driten opp mot taket. Ryggen er hengslet i toppen.
Festene til beltestrammere og lignende trenger man ikke å løsne.
Har prøvd alt det som er nevnt. Men har ikke klart å få av nakkestøttene, skal prøve etterpå, noen som kan bekrefte/avkrefte at nakkestøttene faktisk må av for å få ut bakseteryggen?
Ja, du må av med nakkestøttene! Men skal være enig, er litt knotat å få av seteryggen :lol:
Bruk litt mer makt så kommer de... :)
Nakkestøttene trenger ikke av.. Fire mutter av plast må skrus opp, så er det bare til å vippe i nerkant slik at du kan ta av klipset som holder setebelteholderen! Og til slutt vipper du i nerkant samtidlig som du løfter opp
