Jeg har fått ny tomgangsregulator (ny brukt) til m20 n min, alikevel så må jeg holde gassen inne i noen minutter før jeg kan ut å skrape is på vinterstid, er dette normalt? noe jeg kan gjøre? kan ikke tenke meg det var slik da bilen var ny.
Har du sjekket føleren til "kaldstarten" på termostathuset.
Motoren skal jo få noe ekstra bensin når den er kald.
Det er den som er 2 polet.Tror det er den blå
Den en polede er til temp måler i instrumentene.
motstanden skal variere alt etter hviken temp. den måler.Det står sikkert i heynes boka hvor mange ohm den skal vere ved en gitt temp. du måler motstanden "Ohm" med et multimeter mellom dei to pinnane i føleren. kan jo kanskje vere gasspjeld sensoern og "TPS" hvis det er dårlig kontakt i den så vil ikke tomgangs regulatoren bli "aktivert"
