Har en facelift motor med smidd bunndel 2,7. Blokk er plana 3mm, toppen plana 0,5mm. 288 graders kam. Justerbart kamdrev(ska monteres). Hva slags komp gir dette oppsettet meg?
Ska montere følgende fra en e34 turbi IC jeg har kjøpt:
t03 turbo
adaptergrenrør
3" eksos og åpent filter
Stor Kina IC 625x300x76
535 dyser og 535 lmm med 525 elektronikk
justerbar btr
Spesial sveist oljeretur fra turbo til bunntro
Jeg vil ha en bil som er holdbar og som tåler å bli brukt, dvs jeg monterer ikke dette for å få 400hk, men for å få det lille ekstra. Jeg vil IKKE ha tips som "kjøp datasprut" osv. Jeg lurer egentlig på hvor holdbart dette er, og trenger jeg ikke noe annen form for styring eller en speiallaget chip etc? Gjør den justerbare btr'en og 535 delene opp for dette? Hvor mye kan/bør jeg lade?
Evt noen bilder av hvor/hvordan man bør koble den justerbare btr? Og gjerne en forklaring på den btr'en, hva gjør den?
Sikkert mange dumme spørsmål, men sånn lærer man;)
Hvis du har smidd bunndel så må du nesten måle deg fram til komp forholdet.
Men er blokka planet 3mm og toppen en halv mm så er den neppe særlig egnet for turbo.Kommer jo selvfølgelig ann på hva slags stempler og råder som står i motoren din.Vet du det?
Har veiv fra ETA motor. Så tror jeg det er m20b20 råder og b25 stempler. Tror ikke de er ned dreide, emn måtte til til å spørre han jeg kjøpte den av nå..
Hvorfor er ikke dette særlig å bygge turbo på?
du har ikke smidd bunndel. er vel bare veiva fra diesel som er smidd. m20 org deler er ikke smidde. en vanlig b27 havner vel på 8,5:1 i komp med kat stempler. og hvis blokka di er plana ned 3 mm og toppen 1 så blir det vel for høy komp ville jeg tru.
Ska få klarhet i det der med forrige eier, da tror jeg han surra litt. Mulig jeg surrer og, husker ikke om det er 324td veiv eller fra eta. For mye komp altså, hvorfor er ikke det bra?
mm.. Hvis jeg kompenserer med tykkere toppakning da? Evt hvor mye tykkere enn org kan man ha?
Kanskje jeg bare får slenge over hele motoren da...
Like mye som topp og blokk er planet.. altså 3,5mm.
Ser ut som du burde prate med han du kjøpte den av evt få målepapirer på blokk. 3mm er mye! 0,5 på topp er greit...
(Dette er ansolutt ikke en motor egnet for turbo vis dette stemmer med planing osv..)
Eta veiv er ikke spessielt bra.. Smidd bunndel har du ikke!
Så vis selger har sagt dette hadde jeg krevd penger tilbake..
Høy komp er egnet for "supertrimmet" sugemotor.
Lav komp er for kompressor/turbo. (lett forklart :lol: )
Skjønner skjønner:D
Jeg får se å få målt kompresjon min da, så jeg får det på det tørre. En stund siden jeg kjøpte bilen så spørs om jeg får tak i han da..
Så jeg kan få 3,5mm tykk pakning eller 3,5mm tykkere enn std?
Stemmer dette så får jeg se om jeg kjøper meg en anen bil å ha turbomotoren i, eller evt bygge over hele motoren, men da har jeg en nybygd 2,7 til overs som går veldig pent, så det hadde jo vært grisekjipt:O
Hvor mye(liten) komp burde jeg ha da, for å tåle jevnt 300hk+- og kanskje 1bar ladetrykk?
