Selges meget strøken 318 tds, stort sett de meste av slitedeler nyt.justerbart senkesett.m3 og pollyurutan foringer,sports eksos,kn filter,18"org bbs sommer hjul med bra dekk,15 vinter med pigg.skinnintriør med armlene,sort taktrekk,m instegslister og gulvmatter.
325 ventilerte bremser,skifta vannpumpe og multirem,samt all olje og filter på motor,gir og diff på 305.samt diselfilter.stor kjørekompjuter,går meget billi.97 mod
sikker noget som er glemt.........
Km stand 308
kun seriøse hendvendelser. tlf 95189578.
kan ta pick-upp i innbytte
lyst på e39 520it? kan ta din som delbet. 34 imellom
Den har ruslet 308tusen. nei den er rustfri.Går i gubransdalen uten salt på vegene :D ja den er hellakert for akkuratt 1 år siden :D i org farge.
Det er fulgt servicer på den meget seriøst.stor service på 305 tusen.Har et brudd i abs føleren vf og litt tynne bremseklosser som skal repareres før evt salg. et lite hull i førersetet på vanlig plass men utenom det er den strøken :D så ikke for å "skryte" men er du ute etter en pen og god bil som du skal ha en stund er denne et meget godt alternativ.
den er ikke skiftet av meg,kan spørre forrige eier som forøvrig er en kvinnelig ambulanse sjåfør om det. pleier å bruke 2,5 dl 2takts olje per 3 tank med diesel for ekstra smøring til pumpa. og når det er kaldt og vinter diesel. turboen er det ikke noe slark i,brukker heller ikke olje så virker bra.har fjernet katalysatoren,så den lader litt mere pga mindre mottrykk.det er og en fordel for ventilene i toppen(blir ikke så varme)og det blir heller ikke turboen, samt blir litt "kvekere".
