325IX?
HEI, KJØPTE EN 325IX FOR EN TID TILBAKE DEN MANGLER DEN ENE DRIVAKSLINGEN/STIKKAKSLING FREMME, HAR BLITT KJØRT SANN EN LITEN STUND, HAR DETTE NOE Å SI FOR GIRKASSA/FORDELINGSKASSA? EVENTUELT HVOR KAN JEG FÅ I EN STIKKAKSLING TIL EN FORNUFTIG PRIS?
EVENTUELT OM NOEN HAR EN BRUKT Å SELGE MEG?
TAKKER FOR SVAR :)
Fordelingkassa har ikke godt av det så spørs hvor mye den trekker på framhjula nå :roll: Stikkakslinger er et helsike å få tak i, men dukker opp av og til på forumet...
Skulle ikke ha noe å si å kjøre uten drivaksling foran, da bilen har bakhjulstrekk. Ikkeno belastning på fordelingskassanår saker mangler foran... Værre uten en drivaksling bak, da vil du ødelegge fordelingskassa fort som f. Håper du har en bolt i som holder hjullageret sammen.
Jo, konstant, men inngående aksel til fordelingskassa fortsetter til bakaksel, og så blir nooe av krafta sendt forover via noe hokus-pokus.
Planetgir og visco diff kanskje, er forresten mange som mener du svir av vc`n din (visco coupling) på denne måten.
Kan tenke meg det føles ut som å kjøre med dårlig clutch.
Kan fort bli litt varmgang i vc`n hvis den hele tiden prøver å utlikne hastighetsforskjellen mellom bak og foran, ingen drivaksel foran blir jo det samme som å spinne på fremakselen.
Svir ikke fordelingskassa uten drift foran, men om du forsøker å kjøre uten bakhjulsdrift, varer ikke greiene lenge. Dette grunnet at viskosediffen kun virker forover, direkte drift på bakhjula. Du kan holde igjen fremhjula, men ikke bakhjula. Mao kan du ta bort mellomakslingen og bruke bilen som en vanlig bakhjulstrekt bil uten fare for å ødelegge noe som helst bortsett fra stoltheten når du ikke kommer opp en islagt bakke :lol:
Dette betyr at bilen kan kjøres på normal bremsetester for eu-kontroll.
Tror ikke du har prøvd å kjøre en ix uten drivaksel foran før, ikke rare motbakken som skal til før akslen fremmover spinner helt villt.
Skal ikke verer paastaaelig... men, har for meg at inngaaende og utgaaende til bakaksel er samme aksel... Paa min 325 ix iallefall... Om din er annerledes faar det saa vere.
Med kjede eller annen magi som driver forakselen.
Og ja, kompis kjoerte med kun baktrekk et halvt aar foer han sveisa splinesen i fordelingskassa...
PS: Jeg har brukt 325ix med kun forhjulstrekk, det slura litt:-)
Blir i USA en maaned, skal ta bilde av korleis fordelingskassa ser ut inni naar jeg kommer tilbake, saa blir vi ferdig med denne diskusjonen 8)
