3L E36 turbo Film på side 15
kjøpt av en som bor på våler. Han har peiling på megasquirt, og lager til m50, m20 osv.
Det er en boks som man bytter ut med orginale hjernen. Bruker samme stikker.
Anbefaler deg å ikke kjøpe plug n play fra Ebay. Tror de boksene er litt annerledes. I tillegg blir det billigere fra Norge.
  • Svar 222
  • Visninger 35.4k
  • montrealblue
    montrealblue
    Lite update her, men det skjer litt i garasjen. Etter å bygget ny m50 fant jeg plutselig ut at jeg ville ha to sylinderer mer. Så nå har jeg handlet meg v8. M50'en kommer for salg etterhvert 😀
  • montrealblue
    montrealblue
Anbefaler deg et billig og greit datasprut om du skal bygge opp noe igjen. Hadde det chip greine der selv, og det er ikke det samme som datasprut.
Jeg kjøpte ms for 5000kr. Plug and play.
Er det virkelig plug and play? Har hørt at ms er vanskelig å få til :?
Jeg kjøpte plug and play av en som driver å lager det jeg. Veldig billig og enkelt.
Jeg har også montert pyramideringer, og det er helt knall.
Hvor kjøper man pyramideringer, og hvordan maskinerte du sporene?
Takker for alle svar!!:)
Kjøpt slik MS-boks til M50 jeg hadde og M20n.. fungerer helt greit. Noe mer jobb på M20 enn M50. Der du kan bruke alt av orginalfølere. Men anbefaler og bytte til hallgiver.
Er det ikke hallgiver på m50? Er ikke helt inne på det der:(
Jeg har tenk å forsterke med ARP bolter over alt, topp pakning, forsterket veiv lager og kansje nye råder å stempel, men jeg vet ikke hvor mye hester motoren kommer til å klare??
Jeg skal bruke orginale stempel, veiv og råde. Skal dreie ned orginalstemplene for å senke komprisjonen. Montere pyramideringer.
Dette burde holde til 350hk. på m50b25
Tror veiv og råde tåler mye mer enn det!
Driver med akkurat samme type prosjekt, har chip og den funker sann tålig, men motor får litt mye bensin og lugger her og der i registret, så skal bytte til datasprut, har du no kontakt info på han som lager disse boksene??
Hei
jeg har funnet ett problem, jeg trenger jo vakum til bremse forsterker. må jeg instalere en vakum pumpe??
nå jeg ska ha trykk i insugsmanifoilen så muster jeg bremse kraften.
Hva har du gjort me det??
Hei
Hva mener du? Skal du bruke orginal innsuget? Isåfall bruker du bare orginale vacum uttaket til bremsekraft forsterkeren.
Ja jeg skal bruke det orginale insuget, men orginalt så er det vakum i insuget, og bremse forsterkeren går inn på nippelen fårr å fungere, men når du setter i turbo såå vil jeg fårstå at den presser tryk i insuget?
