e46 sentrallås.
Har problemer med låsene på min e46.
Sentral låsene fjusker.
Hver gang jeg skal feilsøke så funker selfølgelig låsene.
Det er opplåsing av bilen som er problemet.
Lyset kommer på i bilen som om den er opplåst men dørene åpner seg ikke.
Går alltid å låse igjen. Men ikke opp.
Hjelper ikke å stikke i nøkkelen i døra, så det er ikke fjernbetjeningen som er problemet. Nye batterier i nøkkelen.
Noen som har vert bort i lignende? :)
Jeg var borti lingnende problemer med min gamle bmw. Uten at jeg vet hva som var årsaken, så løste et seg ved at jeg smurte opp låsene.
":1ce4qo2i]Det kan kanskje være at nøkkelen må "kodes" på nytt?
-Sett nøkkel i tenninga og vri om til radioen skrur seg på. (1 skritt blir vel det)
-Skru av tenning igjen
-Ta ut nøkkel
-Hold inne "låseoppknappen" på nøkkelen og trykk 3 ganger på låseknappen. Slipp begge knappene samtidig.
-Bilen skal nå kvittere ved å låse, og låse opp igjen.
(-nøkkel nr. 2, gjenta punktet over rett etter en har tatt nøkkel nr.1.
-Bilen skal nå kvittere ved å låse, og låse opp igjen.)
Dørene må være lukket mens dette gjøres.
(Gjør dette med vinduet oppe tilfelle det skjærer seg ) ;)
Da skal nøkkelen være reprogrammert, og alt skal være bra.
Om man ikke tar nøkkel 1 og 2 samtidig, vil ikke nøkkel 2 fungere senere, da de vil ha forskjellig kode.
Nøkkelen er d ingenting som feiler.
For har samme problemet når jeg stikker nøkkelen i døra også.
Samme problemet når jeg trykker på låse knappen inne i bilen.
Låser alltid igjen men ikke opp.
Min lokale bmw forhandler har ikke peiling. Kan bli dyrt å levere bilen inn der til feilsøking.
Veldi irriterende når folk skal sitte på å får fan ikke opp dørene.
Går ikke å åpne frå innsiden heller.
Hei,
kjent problem på E46. Det er i all sansynlighet releene i kontrollmodulen som er i ferd med å ta kvelden.
Hadde akkurat samme problem selv. Byttet to releer, og problemet ble løst.
Tilsvarende sak gikk her http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=93448&highlight=sentrall%E5s. I denne tråden ligger link til en side som forteller deg hvordan du bytter releene (du bør ha litt loddekunnskap for å gjøre dette selv).
Okej. Syns d er veldig rart d der:)
Fungere ikke i viss bilen har stått i sola også.
Men takk for tipset :)
Hei igjen,
akkurat det samme hos meg. Når bilen stod ute i solen og ble skikkelig varm, var den nesten umulig å få låst opp.
Har forresten ekstra releer om du vil prøve å skifte disse selv.
