EirikL Skrevet Januar 12, 2009 Skrevet Januar 12, 2009 Har noen vært borti dette problemet? Speedometer funker nesten som det skal, mens turteller og økometer kommer og går. Hvis turteller virker, slutter serviceindikatorlysene å virke og motsatt. Nålen på speedometer har en tendens til å gå litt hakkete. Kan det være kretskortet som er ferdig eller kan det være kontaktene på baksiden som skulle ha vært renset? PS: Det er målt krypestrøm på 0,06 ampere over baksiden av instrumentene, men om det har noe å si aner jeg ikke. Håper noen kan hjelpe
Memo811 Skrevet Januar 12, 2009 Skrevet Januar 12, 2009 hadde noe av samma problem på min e30....da var det slik at hvis jeg dro litt i ledningene bak på instrumentene så funka speedometeret...dette ble helt borte da jeg byttet instrumenter..
Remi Berg Skrevet Januar 12, 2009 Skrevet Januar 12, 2009 Dette er vel en indikasjon på at batteriene som sitter på printplata i instrumenthuset begynner å bli dårlige.
EirikL Skrevet Januar 12, 2009 Forfatter Skrevet Januar 12, 2009 Er det batterier der? Og kan de byttes uten noe særlig mikkmakk?
Remi Berg Skrevet Januar 12, 2009 Skrevet Januar 12, 2009 Det er 2 stk. batterier der og det finnes 2 forskjellige typer. Den ene typen skal iallefall loddes dit, usikker på om begge typen skal loddes, men går ut i fra det
EirikL Skrevet Januar 12, 2009 Forfatter Skrevet Januar 12, 2009 Aha. Da må jeg finne noen som kan lodde for meg, hvis det kommer til det. Takk for info
EirikL Skrevet Januar 14, 2009 Forfatter Skrevet Januar 14, 2009 Nå har jeg demontert hele dritten og finner ingen batterier. Er det noen som kan beskrive hvor de sitter og hvordan de ser ut? Begynner å bli frustrert
Remi Berg Skrevet Januar 14, 2009 Skrevet Januar 14, 2009 Når du plukker av dekselet bak på batteriet med instrumentskiver så ligger det et printkort vannrett under der skivene står når bakdekselet er på plass. Dra ut dette printkortet så vil du se to batterier.
EirikL Skrevet Januar 15, 2009 Forfatter Skrevet Januar 15, 2009 Ingen batterier der. Men det går noen tynne, hvite ledningen fra dette kortet og ut gjennom siden av instrumenthuset. Disse ledningene var koblet til noe under dashen med kontakter maken til de man finner på røykvarslerbatterier...Snakker vi hjemmesnekring?
