Hei. nåken som kan hjelpa meg meg ett problem. Har ein 520i. 94Mod. når eg har kjørt ei lita stund gjer den ikkje meir enn 2500o/Min. den berre ligg der og `drukner`. dette skjer kun når den e varm. kan stoppe den, og la den kjøle seg ned ei stund. så deretter går den fint igjen ei lita stund. Den blir og veldi treig på turtall. kan gje full gass fra 1000o/Min. men tar `lang` tid før den når 2500o/Min.. nåken som har hatt samma problemet.?
Finnes det nødmodus på den motoren du har? Men muligens det er pga når motoren blir varm så gir den jo annerledes eksos osv, og da kan jg bare gjette noen sensorproblemer? Prøvd lambdasonde?
nei, har ikkje sjekka lamdasonden. veit ikkje om da e nødmodus på den. men har snakka med litt folk som sei at ein kan koble seg til ved hjelp av data. og sette ein diagnose på den.. så ska ha den på verksted trur eg.. men lurer og på om luftmengdemåleren er ødelagt..
