Tror det er en 97 mod. Skulle ha gått ca 140 000 km ifølge forrige eier men har ikke noe bevis på dette.
Motoren mangler ledningsnett og hjerne, men en "413" hjerne kan følge med.
Ellers er motoren komplett med servo pumpe, dynamo osv.
Har også grenrør og bakre del av eksos i rustfritt og m50 innsug som kan følge med.
Gi bud
har hatt registerhavari.
så trenger ikke det.
noen gode fraktmuligheter til tromsø?
kan ta resten på pm hvis du vil.
Er det til bilen som står under avataren din? Da har du M50 motor... M52/B25 er ikke samme motoren. Bl.a 20hk mindre. Mulig du er klar over dette og skal ha den i en annen bil :)
  • 3 weeks later...
Hvis en har ødelagt M50B25 vanos motor, kan en bruke din motor. En må da bytte ledningsnett og sensorer fra M50 på din motor. Også sensor på kamaksling + reimhjulet på veiven.Og bruke 413 hjerne. Med 325 eksos skulle da motoren bli 192 hk. Enda mer med grenrør og chip. Så du bør selge motoren din uten problemer.
Eirik.
