Wolfeh Skrevet Januar 21, 2009 Skrevet Januar 21, 2009 Er det mye arbeid å få satt inn aircondition i en E34? Har nå bare blåse dritt, men skal hente meg en delebil med aircondition. Takker for alle svar.
Gjest Skrevet Januar 21, 2009 Skrevet Januar 21, 2009 Er jo å sette på reimhjul, kompressoren og all slangefaenskap da.. Også får du ikke demontert det uten å koble det ifra hverandre, så du må nok inn med en kuldemontør av noe slag for å vakumere og fylle det med kuldemedie igjen!
Wolfeh Skrevet Januar 21, 2009 Forfatter Skrevet Januar 21, 2009 Hmm, joda det med kulde greier er vel ikke noe problem. Tenkte mer på monteringen
jon///M Skrevet Mars 13, 2009 Skrevet Mars 13, 2009 må jo også inn me den biten i dashen, all styring hvis du ikke har slikt lakt opp fra før. pass ivertfall på at det ikke kommer fukt og drit inni rørene/slangene og ac kompressoren. kanogså lønne seg og bytte ut pakkninger imellom koblinger da disse morkner over tid og da blir d lekasje. også kondensator har en tendens til og gå lek pga steinsprut men denne koster lite ny på radiatorservice.no, du må også bytte tørrefilter, dette selges på samme sted. vil også anbefale bytte av olje på ac komp når du først er ute med dette. nb skal brukes spesiel ac komp olje som er beregnet på den type gassen du skal kjøre på. er jo r12 orginalt men dette er ikke lov til og bruke lenger. man kan da bruke r401a eller bygge om til r134a. på r401a bruker man samme olje som på r12, altså mineral olje. på r134a skal det brukes ester olje. når anlegget er satt sammen må en kuldemontør trykkteste, lekasjesøke. vacumere, fylle opp og starte anlegget.
