hjelp! nødmodus automat
va på vei til en mekaniker igårkveld og skulle skifte noen bremserør osv, da kassa heiv seg ned i gir og nektet og gire, ettehvert kom det opp et tannhjul i displayet med eit (!) inni. stoppet bilen og ene slangen på radiatoren hadde falt av å alt kjølevannet var borte. idagtilig fyllte jeg på igjen og luftet systemet og fikk alt normalt, bortsett fra KASSA!!! ligger i nødmodus. Bmw sa at jeg måtte nappe ut batteriet et par døgn fot at minnet skulle nullstille seg... er det ikke andre måter? kan noe ha blitt ødelagt? HJELP!
  • Svar 50
  • Visninger 6.4k
Feilkoden må slettes, så du må nok koble av batteriet.
Mange som sier at det holder med 30 min, men la den stå uten batteri over natten. Hvis ikke det hjelper, må du inn å slette feilkoden ved hjelp av data.
men bmw sier at de ikke kan de da??
Sier de at de ikke kan slette feilkoden?
Det er tull
Selvom du ikke har en bil av dagens kaliber, skal det la seg gjøre å slette feilen.
Hadde selv en feil på en E34, da var det riktignok gasspjeldsensor som var årsaken, men de slettet feilen den gangen.
snakket med toyota nå, og de sa at 30min eller 1t uten batteri skulle vere greit. viss ikke så må de nullstille via pc
La batteriet stå frakoblet over natten, så er du sikker.
Kassa er ikke ødelagt.
Er jo derfor den går i nødmodus.
Ikke noe å bekymre seg for
Hadde også et problem på min E36, der kassa gikk i nødmodus.
Eneste som var feil, var at plusskabelen på batteriet var løs.
Skrudde til den og har aldri hatt problemer med det igjen.
en kompis skal ta diagnose ikveld:) hååper det ordner seg
Lykke til :)
Kom gjerne med tilbakemelding hvis du finner feilen :)
Svart på dette tidligere.
Du må ha motor i gang for å slette feilkodene (er min erfaring).
Hjelper ikke koble av noe batteri de gangene jeg har prøvd.
motoren skal ikke være i gang under diagnose, tenninga skal stå på andre hakk, jeg har hatt samme problemet med kassa mi. men min har sletta seg etter jeg har latt bilen stå i noen timer. merkelig feil egentlig, men jeg fikk høre at det kansje var lite olje nivå i min.
